Alt 28.09.2014, 14:50   #1
david7x64
Benutzerbild von david7x64
Renommee-Modifikator: 12
david7x64 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Passt der Racing Devil von der Rx auf die 900er?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher ob das passt. Vielleicht weiß das jemand. Habe aktuell den TÜV Devil dran. Anschluss ist 76mm.
Der RX Devil hat wohl 78mm. Kann das?
Der Pott hat drei Schlitze am Flansch, lässt sich also, mit der schelle etwas zusammenziehen.
Grüße David
david7x64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 15:52   #2
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Hallo David,
78 gibt`s nicht, ist mit sicherheit 76.
Der passt an die 9er. Denk aber daran das der Racing keine Strassenzulassung hat.
Oder du hast jemanden der ihn dir einträgt.
Gruß Norbert
Alt 28.09.2014, 21:42   #3
Zitat von Nobbie Beitrag anzeigen
Hallo David,
Die Eintragung hilft nicht, wenn bei ner Kontrolle gemessen wird.
Mit oder ohne Eintragung, zu laut ist zu laut...
Geändert von hightower (29.09.2014 um 13:19 Uhr)
Alt 28.09.2014, 21:48   #4
david7x64
Da im krümmer so ne Art vorschalldämpfer ist denke ich die Lautstärke wird vertretbar sein. Sonst mache ich den leiser der TÜV Devil ist zu leise und hat das blöde leistungsloch.
Alt 29.09.2014, 07:51   #5
Auf jeden Fall passt der Racetopf. Der Anschluss ist gleich.
Viel Spaß beim leiser machen, habe ich auch versucht. Ohne Erfolg.
Gruß Lutz
Alt 29.09.2014, 13:22   #6
Dann ist es sicher einfacher und schlechter zu erkennen etwas am Vorschallldämpfer zu machen, der ist eh leistungsbegrenzend .
Aber die Zulassung ist damit weg... muss man halt wissen.
Alt 29.09.2014, 13:24   #7
david7x64
Hat den Vorschalldämpfer schon mal jemand rausgemacht ? Wenn ja wie. Devil Anlage 4-2-1
Passt der Ölkühler der 1000 RX an die 900r? Micha M. PD -- Spezial: Öl ! 28 16.11.2017 19:59
Masse Rücklicht von der 900er GPZ Freak UT -- Sonstiges 7 20.11.2010 19:40
Oelkühler 900R- passt der auch an die RX? eiko PD -- Kühlsystem 6 03.05.2010 20:30
Passen die Nockenwellen der 750er auf die 900er Finki86 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 06.10.2008 09:10
Passt der Dichsatz von der 1000RX auch für die 900R? Nordmann PD -- Motor 5 28.12.2006 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
