Alt 10.01.2016, 20:43   #1
Krompy
Benutzerbild von Krompy
Renommee-Modifikator: 15
Krompy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 1000RX Kupplung?
Hallo Leute brauche mal nen Rat von euch.Wenn meine Dicke richtig warm ist muss ich die Kupplung fast ganz durchziehen bis sie trennt.Trennt wirklich erst auf den letzen mm und ich habe dann auch das Gefühl sie würde etwas rutschen.Einfach nur Kupplung verschlissen?Oder kann es was anderes sein?
KM Stand knappe 60000
Und was würde eine neue Kupplung ca.Kosten?oder worauf muss ich Achten?
Langsam will ich die Dicke wieder Startklar für 2016 machen...4 Wochen Pause reichen..
Krompy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2016, 21:08   #2
Geb doch mal in die Suche Kupplung rutscht ein. Wirst dich wundern wieviel schon geschrieben wurde. Auch dein beschriebenes Symptom wurde schon behandelt
Alt 11.01.2016, 14:09   #3
maverick316
Benutzerbild von maverick316
maverick316 wird schon bald berühmt werden
das die Kupplung erst auf den letzten mm trennt, könnte auch an einem verschlissenen Hebel liegen. Kann man aber einfach prüfen: einfach mal da, wo der Hebel auf den Hydraulikzylinder drückt eine U- Scheibe unterlegen und dann nochmal probieren. Wenns dann besser geht, neuen Hebel besorgen (und einbauen:-))).
Nur so meine 2ct.
Gruss, Stephan
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrunds - heute sind wir einen Schritt weiter.
"Don´t dream your life, live your dream" - Jo, mach ich, schon seit 50 Jahren und ich hoffe, ich wache irgendwann mal schweißgebadet auf.
Ich weiss, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind, aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen!
maverick316 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2016, 18:28   #4
Krompy
Ist ja nur nach einigen Km fahren wenn sie richtig warm ist.Daher schließe ich den Hebel mal aus...
Alt 11.01.2016, 18:54   #5
Hydraulikflüssigkeit dehnt sich aus und kann wegen Dreck im System nicht mehr zurück in den Behälter.
Saubermachen und btw. einen Rep-Satz einbauen.
Und wenn alles nichts hilft, neue Kupplungspumpe. Die Kupplung ist das am häufigsten betätigte Bedienelement am Moped. Die darf schonmal verschleissen.
Alt 16.02.2016, 21:17   #6
Krompy
Ich werd3 mal die Flüssigkeiten wechseln und alles reinigen. Dann mal sehen.
Alt 17.02.2016, 00:07   #7
Maot
Benutzerbild von Maot
Maot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genauso würde ich das auch erstmal machen. Den die Hydraulisch betätige Kupplung ist mit Bremsflüssigkeit gefüllt. Diese ist wie man ja weiß leider hygroskopisch und gehört alle zwei Jahre erneuert.
Nobody is perfect, but if you ride a Kawasaki GPZ you`re pretty closse
Maot ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplung andreas.rf PD -- Motor 13 23.07.2016 20:29
Alternative Kupplung 1000RX rk1804 PD -- Motor 4 10.11.2010 23:21
kupplung didi PD -- Sonstiges 6 11.11.2009 00:33
Kupplung 1000RX vs. 900R Alex UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 31.10.2009 11:35
1000RX - Kupplung kommt erst sehr spät... harple PD -- Motor 0 01.07.2008 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
