Kawasaki Industries Registriert seit: 06.07.2015
leider streikt meine 1000RX nach 28 Jahren ein wenig. Problem 1: Im Leerlauf geht sie immer aus. Im leztem Jahr habe ich die Schwimmernadeln und Dichtungen des Vergasers gewechselt. Dieses Jahr die Zündkabel und Stecker. Dann lief die RX wieder 1 Monat ohne Probleme. Problem 2: Ich hatte versehentlich, den Benzinhahn, statt auf Reserve auf Pri gestellt. Nachdem ich bemerkt habe das unter dem Motorrad Benzin war habe ich auf Reserve umgestellt. Leider blockierte der Motor danach beim starten (vermutlich war der 2 Zylinder vollgelaufen). Der ADAC schleppte mich ab. Dann habe ich, nach der Demontage, festgestellt das wenn der Benzinhahn auf Pri steht auch aus dem Unterdruckschlauch Benzin in den Vergaser läuft. Das ist vermutlich nicht korrekt. Den Dichtungssatz vom Benzinhahn habe ich gewechselt. Aber immer noch läuft Benzin aus dem Unterdruckschlauch was vermutlich nicht korrekt ist. Wo kann ich bei der Suche den Fehlern ansetzen? Danke für die Unterstützung....
| Suche Schaltplan von einer US GPZ100RX | Maot | UT -- Sonstiges | 3 | 11.12.2016 14:55 |
| Benzinhahn | gpz 1000 rx schwarz | PD -- Vergaser | 11 | 28.08.2012 19:44 |
| Benzinhahn | mopped | Eliminator ZL - Technik | 2 | 18.05.2012 12:29 |
| Benzinhahn | petersepp | PD -- Vergaser | 8 | 26.01.2011 10:15 |
| Benzinhahn | xparh02 | PD -- Vergaser | 7 | 19.04.2010 17:24 |
