Alt 19.06.2012, 21:49   #1
gpz 1000 rx schwarz
Unglücklich Benzinhahn
Hallo, so jetzt bin ich auch mal dran. Habe eine GPZ 1000 rx im 100% Original Zustand. Leider bin ich heute liegen geblieben ,da Benzin aus dem Benzinhahn ausgetreten ist. Nun zu meiner Frage! Kann mir jemand sage wie der Benzinhahn zusammen gesetzt wird? Besonders die Kunststoffplatte zwischen den Membranen. Zeigt die kleine Öffnung zum Hahn oder Richtung Feder? Uber eine Antwort würde ich mich freuen gruss Ralf
Alt 19.06.2012, 21:57   #2
Wenn das Benzin zwischen den Membranen durchsabbert mal die 4 Schrauben auf der Rückseite nachziehen.
Kann auch sein die Membrane sind undicht, Dichtsatz bei Louise und Co holen.
Oder pisst es woanders raus?
Alt 19.06.2012, 22:10   #3
gpz 1000 rx schwarz
Nein genau zwischen den Membranen, habe den Dichtsatz in Winter erst vorsichtshalber erneuert, da das Moped 12 Jahre Ruhepause hatte. An dem Plastikteil ist eine Öffnung,und da läuft der Sprit raus, ich weiß nicht ob ich dieses Teil vielleicht falsch eingebaut habe. Den Dichtsatz hatte ich von Louis. Gruß ralf
Alt 19.06.2012, 22:47   #4
gpz 1000 rx schwarz
Schade, das keiner eine Antwort hat, besser wäre noch eine Zeichnung Mfg Ralf
Alt 20.06.2012, 03:41   #5
ohne dir zu nahe treten zu wollen, hat es sich schon mehrfach gezeigt,
das nach einer ordentlichen Vorstellung, auch mehr Antworten kamen.
Die Leute hier sind nicht arrogant oder so, sondern legen halt ein wenig Wert
darauf zu wissen mit wem man es zu tun hat.
Könnte mir vorstellen das es dann evtl. auch mit einer Zeichnung klappt.
Des weiteren ist eine Stunde nicht viel Zeit.
Das dauert auch mal ein bis zwei Tage, das der oder Die richtige den Threat lesen.
Alt 20.06.2012, 13:16   #6
sommer68
Benutzerbild von sommer68
Renommee-Modifikator: 15
Würde ich auch mal probieren, habe ich selber auch schon gehabt, da die Schrauben schon etwas mitgenommen waren. Kurz nachgedreht was noch ging und schon war es dicht.
Martin
Alt 21.08.2012, 11:15   #7
LIGHTCAST
Bei meiner 900er pisst der Benzinhahn nur, wenn er auf ON oder P dingens steht. Auf RES isser dicht. Theoretisch könnte man doch den Hahn auf RES lassen, oder?
Aus Rostgründen mußte ich den Tank wechseln und vorher war der Hahn einwandfrei - den Zusammenhang such' ich noch.
Alt 27.08.2012, 14:54   #8
janusch
Benutzerbild von janusch
janusch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard motofiches
Versuch's mal hier:
https://www.kawasakiepc.com/SystemSe...TOKEN=75198893
janusch
janusch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 09:19   #9
LIGHTCAST
Zitat von janusch Beitrag anzeigen
Irgendwie will Dein link nicht....:-)
Alt 28.08.2012, 11:25   #10
janusch
Standard komisch
Scheint irgendwie Zeitgesteuert zu sein.
Versuch mal:
http://static.motofiches.com/parts.php#
als Einstieg und dann oben Moto/Kawasaki/900ccm auswählen unddann Modell
ZX900A3, das ist die GPz900 Bj. '86, aber das Teil ist ja unverändert geblieben.
janusch
Alt 28.08.2012, 12:29   #11
LIGHTCAST
Janusch,
WELT! Schöne Datenbank, wird mein Manual vervollständigen, vielen Dank!
Jedoch kann es nicht die Frage beantworten, ob man unbedenklich auf RES fahren kann oder nicht...
Alt 28.08.2012, 19:44   #12
Wenn genug Sprit kommt kann man auch dauerhaft in Reserve fahren, aber eigentlich sollte so ein Hahn problemlos zu reparieren sein.
Benzinhahn der Lipper Eliminator ZL - Technik 6 01.03.2015 17:19
Benzinhahn valium PD -- Vergaser 6 11.01.2014 17:40
Benzinhahn Nobbie PD -- Sonstiges 2 16.08.2013 08:28
Benzinhahn Olli Bielefeld Eliminator ZL - Technik 12 19.07.2012 13:16
Benzinhahn xparh02 PD -- Vergaser 7 19.04.2010 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
