Alt 08.06.2015, 13:00   #1
nun
Benutzerbild von nun
nun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Getriebeschaden & Vorstellung
Hallo miteinander,
Im fernen Bayern bei Traunstein habe ich eine Kawasaki gefunden, die es mir auf den ersten Blick (Bild:https://db.tt/9e2oQLZ3) angetan hatte. So kommts, dass sie nun in Berlin steht, momentan nur leider nicht vor meiner Haustür, sondern in der Werkstatt :(
Was als Routinecheck geplant war, förderte folgendes Problem zu Tage:
Meine Hübsche macht im Leerlauf beunruhigende Geräusche. Es klingt metallisch, als würden im Motor/Getriebe Teile mit hoher Geschwindigkeit aneinanderschlagen.
Was ungewöhnlich ist:
Die Kette "zuckt" bei jedem "Schlag".
Geräusch tritt erst ab ~4000U auf.
Geräusch kommt häufiger, wenn auf Seitenständer, also schräg nach links gekippt.
Geräusch tritt ausschließlich im Leerlauf auf, nicht bei der Fahrt.
Habe euch dazu 2 Video hochgeladen auf Youtube:
http://youtu.be/_9mTWWX3HEs
http://youtu.be/9yk8URh80A8
Es klingt, als würde Im Leerlauf einer der Gänge (1ter oder 2ter) nicht sauber getrennt und bei hohen Umdrehungen (und somit Vibrationen) gegen den Primärantrieb stoßen. Das würde nicht nur zum Geräusch passen, sondern auch erklären, warum die Kette jedes mal zuckt.
Was meint ihr, kann diese These stimmen? Was wäre in diesem Fall zu tun? Muss wirklich das Getriebe getauscht werden? Oder habt ihr eine bessere Erklärung? Bzw ist das Problem bereits bekannt?
Über die Suche bin ich dazu leider nicht fündig geworden.
Meine Werkstatt hat Angeboten, das Getriebe zu wechseln. Das wird dann allerdings richtig ins Geld gehen. Sofern es eine Alternative gibt, würde ich das gerne vermeiden. Gibt es eine Quelle, wo man überarbeitete GPz Motoren bekommt? Auf ebay werden zwar viele Angeboten, allerdings nicht im überholten Zustand und einen anderen alten will ich eigentlich nicht nehmen. Was würdet ihr mir raten?
Habe die Maschine zu einem wirklich fairen Preis bekommen, so dass ich sie nur äußerst ungern zurückgeben würde.
Viele Grüße,
Sebastian
GPz 900R A1(?)
Bj 84
74kw
nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 13:44   #2
Klingt nicht gesund...
Da Du von "Werkstatt" sprichst, heißt das, Du schraubst nicht selbst... Das solltest Du Dir bei so einem alten Mädchen aber schleunigst beibringen, sonst wird's auch bei Kleinkram ganz schnell teuer. Getriebe wechseln wird dann wirklich richtig teuer, wenn Du noch nicht mal selbst den Motor raus nehmen kannst. das dürfte dann mal locker im Bereich 1500-2000€ liegen...
Ich würde folgendermaßen vor gehen:
Das klingt so ein bisschen nach der Kupplung, als wenn sich da was verhaken würde... Also Kupplungsdeckel abnehmen und rein schauen, evtl. den ganzen Korb raus bauen.
Dann würde ich mal das Öl ablassen, um zu gucken, ob Späne drin sind. Evtl. gleich mal auch die Ölwanne abnehmen und nachschauen. Sollte man eh mal machen, um ggfls. das Ölsieb zu reinigen, was meistens ziemlich zu sitzt.
Alt 08.06.2015, 20:03   #3
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Also in Berlin ist doch Motorplatzer, der ist eigendlich immer Hilfsbereit und hat sich gerade Selbständig gemacht.Der hat nun wirklich Ahnung
Alt 08.06.2015, 21:01   #4
rsk900
Beim Öl ablassen: vorher Ölwanne unten gründlich reinigen, sonst fällt Sand rein und Du kannst Sand nicht von Stahl unterscheiden in der Brühe. Die Kupplung zerlegen und nachschauen, ob sich was verhakt ist schwierig, wenn man nie sowas gemacht hat. Vielleicht ist es nur die Feder links hinter der Kette, die sich verabschiedet. Ich würde es aber nur in Eigenregie machen mit eigener Garage. Sonst hat es keinen Sinn.
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 08.06.2015, 22:54   #5
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
????Unterschied, Metall und Sand im Öl ????
Ich weis nicht, ob ich da richtig liege, aber meine gelesen zu haben, ein Magnet soll da helfen können ?
Alt 09.06.2015, 02:09   #6
Nee Gerd, der zieht ja kein Sand an.
Sorry aber geh da nur selbst dran, wenn du dir das auch zutraust.
Sonst mach lieber, was der böse Chita Lumpi geschrieben hat,
Alt 09.06.2015, 07:50   #7
kh500h1
Benutzerbild von kh500h1
kh500h1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn Du den Kupplungsdeckel runter hast schaue Dir den Spanner der Lichtmaschinen-kette an,
er könnte defekt sein und gegen den Kupplungskorb stoßen.
EDIT: habs geändert, Danke
Geändert von kh500h1 (10.06.2015 um 08:22 Uhr)
kh500h1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 09:47   #8
Lichtmaschinenkette der Herr, nicht Primärkette.
Die Leistung der GPZ kann gar keine Primärkette übertragen, da braucht´s schon Zahnräder.
Aber Du hast recht den Spanner sollte man sich ansehen, ob der noch richtig spannt, schon am Ende ist oder sogar schon gebrochen ist.
gruß c-de-ville
Alt 09.06.2015, 15:37   #9
Die Kupplung hat im Leerlauf leichten Kraftschluß, wie man an der Kette sieht.
Der Bock ist gebraucht, wer weiß, was da gebastelt wurde. Die Kupplung kann man auch mal falsch zusammenbauen, dann trennt die nicht mehr richtig.
Zerlegen, nachschauen.
Alt 12.06.2015, 22:10   #10
nun
@ Alex
Öl wurde gecheckt, dunkel aber keine Späne. Selbst schrauben gestalltet sich Mangels Werkstatt/Garage recht schwierig. Würde dann auch nicht gleich mit einem Getriebetausch anfangen... :P
@ Lumpi100
Hab den Motorplatzer hier im Forum mal eine PN geschickt. Danke für den Tipp!
@ all
Danke für die Ideen!
Ob es irgendwo regenerierte Motoren im Austausch für so eine GPZ 900 gibt, wisst ihr nicht zufällig?
Weil nach dem was ich hier so lese wird ja eh der komplette Motor raus und das Getriebe zerlegt werden müssen. Bei 80TKM wärs natürlich blöd, dass alles zu machen und in 5TKM gibts die nächste Katastrophe und er muss wieder raus...
Grüße,
Sebastian
Alt 12.06.2015, 22:33   #11
Mach doch erstmal den Kupplungsdeckel ab und schau mal rein. Oder lass rein schauen...
Alt 13.06.2015, 21:23   #12
Wolfgang
Benutzerbild von Wolfgang
Wolfgang befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich würde mir einen guten gebrauchten Motor kaufen, am besten hier aus dem Forum und den alten Motor
mal in einer stillen Stunde zerlegen, wenn nötig. vielleich hast Du ja die Möglichkeit bei einem Kumpel, der etwas mehr Platz hat oder so. Vorteil ist das Du nicht so unter Druck stehst, weil der Hobel ja laufen muß.
Wenn Du das Baby länger fahren willst, lohnt ein zweiter Motor allemal. Ich wohne ja leider am Arsch der Welt, sonst würde ich Dir gerne helfen, ausserdem bin ich ziemlich viel am malochen. Wenig Zeit also Viel Erfolg!
Gruß, Wolfgang
Wolfgang ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 18:24   #13
nun
Problem wurde mittlerweile behoben. Lag offensichtlich an den Schaltgabeln, die waren deutlich abgenutzt (richtig Material abgetragen, also spür- und sichtbar schmaler vorne)
Danke euch für die vielen Tipps und ein besonderer Dank auch an motorplatzer für die freundliche Beratung!
Noch eine lange und sichere Saison euch,
Grüße Sebastian
Alt 22.07.2015, 08:11   #14
Moin!
Na siehste, geht doch vorwärts...
Das Schaltgabeln sowas verursachen können, ist mir auch neu. Wieder was dazu gelernt...
Alt 28.08.2015, 10:01   #15
War wohl auch nur eine kurze Liaison:
Klick!
Wobei der Preis dafür echt böse ist...
Alt 28.08.2015, 10:52   #16
peter-propeller
Verkaufsanzeigen kosten halt nix.
Wieder eine davon die alle paar Tage preislich nach unten korrigiert wird.
Alt 28.08.2015, 11:33   #17
Fettie
Benutzerbild von Fettie
3700 für den Eimer???!!!
Und der Pott...........da muss noch n Warnfähnchen dran.....
Alt 28.08.2015, 11:40   #18
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Man könnte auch sagen : Der sieht mal richtig Scheiße aus.
Alt 28.08.2015, 11:50   #19
pferd
Benutzerbild von pferd
naja, die Hälfte wird an die Berater überwiesen !? peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Stichworte
einrasten, getriebe, Getriebeschaden, leerlauf
Getriebeschaden, Hightower braucht dringend Rat hightower PD -- Motor 14 19.06.2010 19:26
Getriebeschaden? Murphie Eliminator ZL - Technik 7 17.08.2009 15:36
Getriebeschaden???? Manuel PD -- Motor 11 27.10.2006 12:35
Motor/Getriebeschaden aud der Rückfahrt Nemesis PD -- Motor 22 10.08.2006 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
