Alt 15.04.2015, 21:10   #1
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Standard Kühlwasser Menge
Moin.
hab zwecks Auspuffwechsel den Kühler ab und Wasser abglassen unten am Rohr.
Kann ich das aufgefangene Wasser da wieder rein tun siehtgut aus..nix braun und wieviel soll das in etwa sein?
Wo muss ich überall entlüften?
Will das über den Kühlerdeckel einfüllen...
LG
Fettie
derr das noch nie gemacht hat...vorher hab ich die kisten ja immer verkauft...lol
Alt 15.04.2015, 21:40   #2
Moinsen,
wenn das Wasser noch gut aussieht, rein damit über den oberen Einfüllstutzen/Kühlerdeckel :-) bis voll ist.
Entlüften unten an der Wasserpumpe und oben am Thermostat.
Warmlaufen lassen, erneut entlüften, gegebenenfalls nachfüllen, FERTIG!
SCHAFFSTDUUU!!!
Gruß Lutz
Moin.
LG
Fettie
Alt 15.04.2015, 21:44   #3
Oder ich komm vorbei und zeig Dir wie es geht ;-)
Alt 15.04.2015, 21:44   #4
Fettie
Moinsen,
SCHAFFSTDUUU!!!
Gruß Lutz
Wo ist denn an der Wapu ne Entlüfterschraube??
Ist das die obere am Gehäuse??
Hab mein whb irgendwie nicht mehr auffen pc...
Alt 15.04.2015, 21:58   #5
Salve,
die Entlüftungschraube hat einen 10er Kopf und Du findest sie in der linken Hälfte der WaPu.
Das Thermostat findest Du oberhalb der Vergaser auf der rechten Seite, die Entlüftungsschraube dort sieht aus wie eine vom Bremssattel. Da reicht es, wenn Du die soweit aufmachst, bis aus dem Loch in der Mitte Wasser rauskommt. Die unten an der WaPu muss nicht unbedingt ganz raus, wenn Wasser kontinuierlich rauskommt zudrehen.
Gruß Lutz
Geändert von kawamannsane (15.04.2015 um 22:22 Uhr)
Alt 16.04.2015, 16:35   #6
Kauf dir ein Handbuch , oder ne Hyosung.
Bist seit gefühlten
zig Jahren im Forum und fragst solche Sachen . Schämen soll er sich
Demnächst willst noch wissen wie ne Jacky-Flasche aufgeht.
Alt 16.04.2015, 16:38   #7
Wie war das jetzt gemeint???
Alt 17.04.2015, 09:10   #8
Hat er sich nicht verschrieben? Heißt das nicht Hopsing?
Und der andere Hersteller? Kümmelklo oder so ähnlich?
Alt 17.04.2015, 10:30   #9
Nun werd mal nicht komisch.
Einen Roller der Kwang Yang Motor Corporation nenn ich schließlich auch mein eigen.
Alt 17.04.2015, 13:20   #10
Fettie
Bist seit gefühlten
Ich schäm mich halt nicht, auch doofe Fragen zu stellen.......
Handbuch hab ich eben gefunden.
Jacky hab ich schon eeeeeewwwwig nicht mehr getrunken.
Noch weitere Fragen???
Alt 17.04.2015, 14:08   #11
manche schämen sich auch nicht auf Treffen in Unterhose rumzulaufen
Jacky hab ich schon eeeeeewwwwig nicht mehr getrunken.Wird Zeit fürs Sommertreffen
Noch weitere Fragen???Heute schon Kakka gemacht ?
So isses
Alt 17.04.2015, 14:43   #12
Fettie
So isses
Tzz..so werden Zitate verfälscht.....
Kakka??
Ja, war ein sehr fluffiger bis mittelharter Haufen, hat gar nicht weh getan und gestunken.
Alt 17.04.2015, 14:58   #13
Ich würde eher mal empfehlen auf den Jacky eine Weile ganz zu verzichten, weil der wohl einen zu hohen Verblödungsfaktor enthält
Alt 17.04.2015, 14:59   #14
weg is weg
Alt 17.04.2015, 15:57   #15
Fettie
weg is weg
Genau!!
Und sonst:
Ich sach dann eben gar nix mehr, dann habt ihr wohl:
- weniger zum Lästern
- weniger zum Lachen
ergo: weinger Spass
ihr Grünen Luschen...ach Moment.....bin ich ja auch
Sonst habe ich alle 4 GPZetten die ich vorher hatte, immer vor den fälligen Wartungen verkauft. Ich lerne noch.
Und Dingens: den Jacky ganz weg lassen.....das willst du nicht sehen, was dann aus mir mutiert.......
So das wars!
Fettie
Alt 17.04.2015, 16:57   #16
Mörser
Renommee-Modifikator: 12
Mörser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe auch keine Ahnung aber ich würde nur destiliertes Wasser rein schütten und keinesfalls das alte nochmal verwenden :-)
Mörser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 20:34   #17
Langer
Benutzerbild von Langer
Also Also,ich staune Fetzie.Jetzt erst gesehen,das du den Fred aufgemacht hast.
Tz tz.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 17.04.2015, 21:45   #18
Probse
Benutzerbild von Probse
Daumen hoch
Echt netter Haufen hier, ich fühle mich richtig wohl...
Fettie,
wie sacht auch unser Prof. immer so schön: es gibt keine dummen Fragen, nur die Antworten sind zeitweilig von sehr sehr schwacher Qualität und oftmals nicht Zielgerichtet...
Lass Dich nicht vergrämen... aus dem Alter sollten wir raus sein...
Tipp: Du solltest wenn Du das alte Kühlwasser weiter nutzen willst es zumindest filtern...
Alt 17.04.2015, 22:30   #19
Fettie
Ich sach nix mehr...
Alt 17.04.2015, 22:39   #20
Ruhig Brauner.....morgen ist alles wieder gut
Alt 17.04.2015, 23:42   #21
peter-propeller
In der Q fahre ich immer schon vorgekühltes Kühlwassers.
Ist bisher immer perfekt gewesen.
Ist nen Geheimtipp!!
Kostet aber nen bissi mehr als das normale!
Alt 18.04.2015, 08:10   #22
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Wenn du es wirklich richtig machen willst, (Geheimtipp) dann nimmst du Heilwasser aus der Quelle des "Tamagawa Onsen" in Japan. Dieses hat einen leichten Säureanteil gegen Algen, und ist gering radioaktiv (war schon immer so) zum Schutz gegen Korrosion. Zudem liegt die max. Temperatur bei 95°, wird also nicht heißer.
Insinder sagen, das war sogar als Orginalfüllung dirn.
Ach ja, die dort heimischen Paviane baden auch darin.
Alt 18.04.2015, 08:30   #23
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Du meinst also Fetti sollte einmal in Japan mit einem Pavian baden der im dann sagt wieviel Kühlwasser rein kommt. Das wäre natürlich die einfachste Lösung gewesen. Da hätte Fetti auch mal selber draufkommen können
Alt 18.04.2015, 12:53   #24
Hast du ne Bezugsquelle ?
Alt 18.04.2015, 14:48   #25
green spirit
Darf im Moment nicht in die EU eingeführt werden, irgendwelche Grenzwertüberschreitungen.....
Man kann rüber fliegen, und einen Eigenimport machen...., aber da ist die max. Menge gleich dem wie im WHB.
Kochendes Kühlwasser Schwester Christa PD -- Kühlsystem 27 19.05.2017 22:08
kühlwasser papa_gallo PD -- Motor 13 13.09.2012 18:14
Gabelöl menge und wie jetzt messen? J2K PD -- Fahrwerk 5 07.06.2010 18:29
Öl im Kühlwasser Gerald PD -- Kühlsystem 5 29.03.2010 20:15
Kühlwasser im Öl ooosssooo PD -- Motor 9 30.07.2009 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
