Alt 03.04.2015, 13:27   #1
agile_aardvark
Frage LuFiKasten und Gummis zum Vergaser
Ich hätte da mal drei Fragen:
1.) Da ich nach dem Motortausch die Verbindungsgummis LuFiKasten-Vergaser um's verrecken nicht mehr auf die Vergaser bekommen habe (egal wie sehr ich den Kasten nach vorn gezogen hab, die blöden Tüllen lagen immer noch so daß sie am Rand gerade eben die Ansaugöffnungen berührt haben bzw. leicht drauf, aber nie ganz) habe ich selbige auf Verdacht mal neu bestellt und abgeholt. Könnten ja immerhin sein daß die alten zusammengeschrumpelt sind und deshalb nicht mehr wollen.
Jetzt wo die Dinger allerdings vor mir liegen stellt sich mir jedoch die Frage, wie ich die am besten an/in den Kasten fabriziert bekomme... Gibt's da einen Trick? Worauf muss man achten?
2.) Bekommt man den ganzen Kasten raus ohne den Motor rauszunehmen? Tricks dazu?
3.) Gibt es einen supergenialen Trick wie man die Vergaser elegant und ohne Fluchen und Knochenbrüche raus und wieder rein bekommt?
Grüße aus HH,
Christian
Alt 03.04.2015, 14:22   #2
pit
Benutzerbild von pit
Ja gibt es einfach NEUE Gummis holen dann geht es wie von allein
Alt 03.04.2015, 14:25   #3
agile_aardvark
Hab ich ja schon
Alt 03.04.2015, 14:41   #4
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Weiche Gummis !
Dann is das alles kein Ding.
Mach die in den Luftfilterkasten, setz den LufiKasten rein ( Schrauben nicht fest anziehen ), dann schieb den Gaser rein. Auf die Stutzen drücken, Gummis drüber und die Fixierringe drüber. Lufikasten festschrauben. Fertig.
Alt 03.04.2015, 14:58   #5
agile_aardvark
Man bekommt den Kasten also raus wenn die Gaser nicht drin sind, das ist schonmal gut zu wissen Kann man die Gummis, von der Zylinderzuordnung mal abgesehen, falsch einsetzen?
Ja, ich frage viel.. aber lieber einmal zuviel gefragt als irgendwas ruiniert
Alt 03.04.2015, 15:33   #6
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Man sollte die Gummis so wieder drauf machen wie sie wahren. Also Gummis in Luftfilter, Gummis umkrempeln vergase rein Gummis zurück popeln, Luftfilter nach vorne schieben Halteringe rein.Fertig.
Züge am besten einhängen bevor die Vergaser ganz drin sind
Alt 03.04.2015, 16:04   #7
Gibt 2 verschiedene Nr. bei den Luftfiltergummis und zwar gehört die Nr: 140731273 für den 1. & 3. Zyl. und die Nr.: 140731274 für den 2. & 4 Zylinder....
Alt 03.04.2015, 19:14   #8
Hans-Dieter
Habe die Teile bei Volker Wildung VWMT bestellt.
Da sie nicht gelistet waren, ihn angerufen, 2 Tage später waren die Teile als Paket da.
Alt 03.04.2015, 19:24   #9
agile_aardvark
Da habe ich meine gestern abgeholt
Alt 04.04.2015, 17:24   #10
Peter
Benutzerbild von Peter
Gummis vom Filterkasten umkrempeln wie ein P..., vorher!!! die Federn drauf (hinterher fast unmöglich. Etwas Vaseline in den Gummis zur Zylinderseite verteilen, dann flupst der Vergaser fast von alleine rein. Im WHB stehen die Nummern für die Zugehörigkeit der Gummis.
Gruß Peter
Alt 04.04.2015, 20:17   #11
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Du brauchst zum entfernen der alten Gummis den Kasten nicht aus dem Rahmen ziehen, nehme einen Föhn und wärme die alten Gummi an, die werden dann so weich wie die neuen, durch zusammenquetschen und herausziehen bekommst du die raus.
Handschuhe anziehen gegen die Wärme.
Neu Gummis kannst du mit etwas WD40 leichter einsetzen, dann flutschut es besser.
Ich meine die Gummis haben eine kleine Aussparung die mit dem Luftfilter überein stimmen muss, somit sind die Gummis in der richtigen Pos.
( Ich hoffe das ich das jetzt nicht verwechselt habe)
Gruß Boxer Markus
Alt 04.04.2015, 20:47   #12
Alles richtig Markus :-) Habe ich vor 2 Wochen gemacht als ich meinen Luftfilterkasten getauscht habe.
Und wie Pilot geschrieben hat, die Gummis mit der richtigen Nummer in die entsprechende Öffnung.
Gruß Lutz
Gummis Vergaser Luftfilter Reihenfolge???? motte1234 PD -- Vergaser 2 13.04.2021 18:41
Gummis Vergaser Luftfilter Gimepe PD -- Vergaser 9 30.03.2011 11:29
Vergaser Gummis Gimepe PD -- Vergaser 7 21.03.2011 20:38
Ansauggummis Lufikasten 750R green spirit UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 27.02.2009 18:12
Gummis Luftfilter/Vergaser Mick PD -- Vergaser 3 13.03.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
