Alt 20.03.2011, 18:12   #1
Gimepe
Frage Vergaser Gummis
Hallo zusammen!!!
Wollte grad meine Vergaser einbauen, ich bekomm sie zwar zwischen die Gummis aber irgendwas stimmt da nicht!
Sind die Gummis beide Seiten, Luftfilter und Zylinder, irgendwie gekenzeichnet?
Das der Vergaser gerade leigen muß is klar aber irgendwie sind die Luftfiltergummis zu kurz hab den Luftfilterkasten aber so weit vor wie es geht.
Welche Gummis nach rechts oder links??????
Alt 20.03.2011, 19:06   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Sind das die originalen Gummis, oder hast Du welche aus dem Zubehör?
Hatte da schonmal welche die zu kurz waren, ist bei mir aber egal.
Zwischen Vergaser und Zylinderkopf kann man auf jeden Fall auf die Nasen achten.
An jedem Gummi ist eine kleine Nase, die auf die Markierung am Kopf ausgerichtet sein muss, hinten muss ich passen.
www.sebastian-fittges.de
Alt 20.03.2011, 19:37   #3
Gimepe
Standard Vergaser Gummis
Grüße!
Sind denk ich die org. zumindest waren sie drin. Vorn am Zylinder müßten die Nasen also nach oben zeigen wenn ich das richtig seh.
Alt 20.03.2011, 20:16   #4
fitti1980
richtig
Alt 20.03.2011, 20:23   #5
Gimepe
Na ja dann auf ein neues!
Muß ja rein das Teil war ja auch drin.
Alt 20.03.2011, 21:26   #6
Biker1
Benutzerbild von Biker1
Biker1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Hallo
hinten sind auch Nasen, Markierungen dran, zumindest bei den Originalen, ansonsten ist der zusammenbau gans easy, achte auf die verlegung der Gaszüge und mach den Benzinschlauch vorm einbau drauf
Biker1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 19:33   #7
die hinteren Gummis (LuFi - Vergaser) sind aber 2 Verschidene. Von jeder Sorte gibt es 2 Stk. Wenn es nicht passt noch mal neu sortieren.
Alt 21.03.2011, 20:38   #8
Gimepe
Blinzeln Vergaser Gummis
Danke euch für eure Hilfe!
Habs jetzt, waren falsch drin hab ich beim ausbau nicht drauf geachtet.
Bei meiner LTD ist das einfacher sind ja auch nur zwei
Gummis Vergaser Luftfilter Reihenfolge???? motte1234 PD -- Vergaser 2 13.04.2021 18:41
LuFiKasten und Gummis zum Vergaser agile_aardvark PD -- Vergaser 11 04.04.2015 20:47
Gummis Vergaser Luftfilter Gimepe PD -- Vergaser 9 30.03.2011 11:29
Gummis Luftfilter/Vergaser Mick PD -- Vergaser 3 13.03.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
