Alt 09.03.2015, 13:04   #1
DefKev79
Benutzerbild von DefKev79
Renommee-Modifikator: 15
DefKev79 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser einbauen
Hi zusammen,
bin ja mittlerweile schon durchaus "Schraubererprobt" mit meiner Dicken, bin aber immer wieder am Kotzen wenn ich die Vergaser aus- bzw. einbauen muss. Das geht insgesamt schon durch jahrelange Übung recht fix, ABER: Beim Einbauen ist es jedesmal ein scheiß Gefriemel, die Gaszüge wieder einzuhängen, wirklich viel Platz hat man da aufgrund der Länge der Zünge ja nicht. Habt ihr da irgendwelche Tips wie man sich das einfach machen kann?????
Danke schon mal vorab und Grüße
Wer "Kevin" heißt, MUß Moped fahren können
DefKev79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 13:10   #2
kh500h1
Benutzerbild von kh500h1
kh500h1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe mir einen Rundmaterial , ca 5mm Durchmesser,
an der Stirnseite mit der Eisensäge ca 5mm tief eingesägt
und mit dem Schraubenzieher etwas aufgehebelt.
Hierin kann ich nun den Zug einklemmen und in den Tiefen der Vergaser einhängen.
kh500h1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 13:11   #3
Zitat von DefKev79 Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Jepp, den Vergaser zur Hälfte zwischen die Gummies stecken, die Züge in Ruhe einhängen und danach den Vergaser ganz rein schieben. Evtl. mußt Du aber die Züge am Gasgriff aushängen, damit Du genug Spiel bekommst.
Alt 09.03.2015, 13:26   #4
Ich häng die Züge immer nur oben aus und zieh den ganzen Trum damit raus, umgekehrt genau so. Alles andere ist nur mit Mühe und Qualen verbunden.
Alt 09.03.2015, 14:43   #5
fiete09
Benutzerbild von fiete09
fiete09 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jo, letztens wollte mir ein Kumpel schon die Freundschaft kündigen weil das so ein Fummelscheiß ist
Ich sach noch, nützt nix, da müßen wir jetzt durch ... nach ca 20 Min. hatten wir den Gaser drin u. die Züge dran.
Dann gabs ersma ne Mische und alles war wieder gut
Gruß Fiete
Gruß Fiete
Das Beste am Norden ist unser Motorsport ...
fiete09 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 15:44   #6
Heiko meint mit oben "am Gasgriff".
Das geht hervorragend.
Hab es aber auch schon mit einer Radiozange (gebogene Spitzzange) unten am Vergaser eingehängt bekommen. Man muss nur die Drosselklappenwelle so drehen, das man den entsprechenden Zug gut einhängen kann.
Alt 09.03.2015, 21:20   #7
DefKev79
Danke für Eure Tips. Gaszüge oben aushängen hab ich auch schon gemacht, dachte halt es geht noch einfacher. Wird das mit dem Rundmaterial auch mal probieren. Merke aber, dass da jeder schon bissle am Fummeln ist
Alt 10.03.2015, 09:02   #8
camplet400
Benutzerbild von camplet400
camplet400 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
grüß dich
ich bin neu hier ,fahr meine gpz jetzt 25 Jahre .Es gibt für viele Arbeiten Möglichkeiten zur Vereinfachung, AAABBBERRR bei dieser Aufgabe gibt's nur einen Tipp von mir : Ich hänge die Züge ein bevor ich den Vergaser reinschiebe von links also Vergaser in die Vertikale sprich aufrecht erst Choke -dann Gaszug einhängen dann Vergaser in die Horizontale und einfahren bitte LUFI-Gummis umstülpen geht relativ zügig auch mit meinen Maurer-Händen
eine unfallfreie Saison 2015
camplet400
camplet400 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 09:15   #9
Na nü, ein Freiberger, sehe ich grad. Heimat meiner Awo. Hast Du Kontakt zu den GBMC? Lang lang lang ist's her...
Alt 10.03.2015, 14:01   #10
DefKev79
Bist Du sicher dass Du Freiberg am Neckar meinst, im schönen Süden :-)
Alt 10.03.2015, 21:44   #11
Äh... nein... meinte das in Sachsen...
Alt 24.03.2015, 13:47   #12
DefKev79
Hier nochmal kleines Update von mir.
Hatte ja meine Vergaser nun nochmal komplett überholt mit neuen Düsen etc. Hab bei der Gelegenheit auch neue Ansauggummis (zum Lufi hin) gekauft - ein TRAUM. Die neuen, weichen Gummis lassen sich dermaßen leicht auf die Vergaser stülpen, hatte da bei den alten harten Teilen immer ein mega gefriemel bis die richtig gesessen sind. Also die paar Euros hatten sich gelohnt. Dann wie beschrieben Gaszüge oben ausgehängt und ging so auch recht zügig....
Danke und Grüße
Kupplung einbauen Garage PD -- Motor 7 07.05.2017 18:40
Schwinge einbauen schwaelmer65 PD -- Sonstiges 12 23.08.2011 13:15
Vergaser einbauen Lucky.Smile88 PD -- Vergaser 35 23.12.2010 13:30
Heute beim Vergaser einbauen bernilein PD -- Vergaser 4 18.04.2009 10:58
Felge Hi. Bj. 91 einbauen? Fred669 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 7 31.08.2007 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
