Kawasaki Industries Registriert seit: 23.12.2014
Renommee-Modifikator: 12 ![]() |
Brauche mal ein paar Infos. In meiner Egli befindet sich ein GPZ 900 R Motor mit der zugehörigen Elektrik. Ich habe die Maschine vor Jahren mal erworben und möchte sie nun neu aufbauen. Hierzu habe ich zuerst einmal ein Werkstatt Handbuch erworben ZX900 A1. Weiterhin habe ich einen Kabelbaum einer 900 R erstanden den ich entsprechend neu gestalten möchte.
Nun zum Problem, die Kabelfarben Schaltplan zum Kabelbaum stimmen nicht überein. Hat jemand einen Rat für mich? Ich nehme an, es verhält sich wie bei den alten Z,s unterschiedliche Modelle. Hat jemand Schaltpläne für mich? Danke Tommyba
Geändert von tommyba (20.01.2015 um 22:58 Uhr) |
Olaf,
danke für die Info, genau dieser Plan ist in meinem Werkstatt Handbuch. Es muss unterschiedliche Kabelbäume geben, hierzu suche ich Infos bzw. Pläne. Jörg
Der Unterschied zwischen den A1-Kabelfarben und den A7 Kabelfarben ist bei den Adern des Bremslichtschalters der VR-Bremse und bei dem Starter Lockout-Switch, also dem Kupplungsschalter auf der Schalterseite des Steckverbinders. Die Adernfarben des Kabelbaums sind ansonsten gleich.
Grüße Michael
Michael, danke für die Info aber ich komm so nicht weiter, ist ja alles verändert zum Original. Es wäre schön wenn ich einen Schaltplan der A7 hätte.
Gruss Jörg
Hier:
Merlin,
das ist super hiermit komme ich sicherlich weiter. Kannste mir auch sagen um welche Relais es sich handelt, siehe Bild, links außen Anlasserrelais und dann ?
Hier die nächste Frage, wie sieht den der Anlassersperrschalter aus? Hat evtl. jemand ein Foto für mich?
Danke tommyba
#9 |
Der Anlassersperrschalter ist der Kupplungsschalten oben unter dem Kupplungshebel.
Schaltplan? Bitte schön: Gruß, Alex |
#10 |
ich hab ein grün / gelbes kabel in höhe der schwinge hinten wo kommt das ran ?
was ist b10 im schaltplan?öldruck?
#11 |
Alex, erst einmal Danke. Da es sich nicht um eine originale 900R handelt folgende Frage,
verstehe ich es richtig, der Schalter befindet sich direkt an an der Kupplungsarmatur , Stummel links? tommyba
#12 |
genau, unten drunter. Der Schalter wird vom Kupplungshebel betätigt...
#13 |
@zxr-Fighter Das grün gelbe Kabel ist für den Öltemperaturschalter unten in der Ölwanne. Ist Teil des Kühlerventilatorschaltkreises und wird von vielen hier nicht angeschlossen.
Greetz z.rider
#14 | |
rechts: Kühlerventilator-Schaltrelais (auch: Relais für Gebläseschalter) C3, sitzt vorn links im Cockpitrahmen Grüße Michael
#15 |
Nun noch eine Frage, komme zur Zeit nicht an den Motor.
wo sitzen den die Zündanlage, Öldruckgeber und Leerlaufgeber bei dem Motor?
| Kabel Lichtmaschine | Atzeb | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 6 | 14.01.2021 05:19 |
| Estarter Kabel | Franz Rüsing | PD -- Sonstiges | 6 | 15.11.2019 20:48 |
| Loses Kabel | pferd | UT -- Sonstiges | 11 | 29.06.2017 06:16 |
| Kabel | xparh02 | PD -- Motor | 15 | 11.03.2010 15:06 |
| Kabel Grün-Weis | ribri984 | UT -- Sonstiges | 9 | 20.03.2009 00:10 |
