Alt 19.03.2009, 20:05   #1
ribri984
ribri984 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kabel Grün-Weis
Hey Jungs und Mädels
ich habe an meiner Gpz ein kabel ohne gegenstück.Und zwar da wo der Stecker vom Seitenständerschalter rein kommt ist noch ein einzelnes Grün Weises Kabel.
Kann mir jemand sagen was da dran kommt oder ob was dran kommt.
MFG
ribri984 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 20:46   #2
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Bei mir gehen vom Seitenständerschalterschalter zwei Kabel in einen Stecker, das dritte ging extra, das Gegenstück hab ich in der Gummihülle gefunden, wo der Kombistecker eingepackt wird. Laut Handbuch ist es aber ein Dreifach-Stecker... Aber an welchem 20 Jahre alten Kabelbaum ist schon noch alles Serie?! :S
Alt 19.03.2009, 22:03   #3
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
G/W ist das Kabel für die Seitenständer-Warnleuchte
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 19.03.2009, 22:07   #4
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Ahhh,
Danke der Herr
Wieder was gelernt. Das Kabel baumelt an meinen Mühle auch so sinnlos rum !!
Alt 19.03.2009, 22:14   #5
Thomas60
Hast ja wahrscheinlich, wie ich, auch gar keine Seitenständer-Warnleuchte...
Alt 19.03.2009, 22:15   #6
kann es denn sein, daß die Herren mit "herumbaumelndem grün-weißen Kabel" jeweils was ab A7 aufwärts fahren?
Alt 19.03.2009, 22:20   #7
Gerd.
Wie recht Du hast !
Alt 19.03.2009, 22:37   #8
Wie recht Du hast !
Alt 19.03.2009, 22:47   #9
Devilvirus1979
Habe auch so ein ähnliches Problem,
Hab nen Kabelbaum original (so weit man das noch sehen kann) A4 und den Seitenständerschalter von der 90er baureihe.
Schalter hat 2xKabel und mein Kabelbaum hat drei der mittlere ist Grün Weiß
und ist ja wie schon gesagt von der warnleuchte .
So nun meine Frage wie könnte man den die warnleuchte zum leben erwecken ?!
Kabel überbrücken oder mit auf irgend ein kabel legen ????
Na wer kann mir da weiter helfen.
Nicht das ich die warnleuchte bräuchte aber wäre ja mal interessant .
Ach und was sagen eigentlich die Graukittel dazu wenn die leuchte nicht funtzt ????
gruß Marcus
Alt 20.03.2009, 00:10   #10
Musst nur das BR Kabel vom Seienständerschalter mit dem mit dem Grün/Weiß Kabel verbinden. Dann sollte die Warnleuchte brennen wenn Du einen Gang einlegst und der Seitenständer unten ist.
Denke den TÜVi interessiert es eigentlich gar nicht (ist nur wichtig das Sie aus geht) Die meisten neueren Bikes haben zwar den Schalter der dafür zuständig ist das Sie Aus geht wenn Du den Gang einlegst und Deine Kupplung kommen lässt aber meist keine Warnleuchte mehr.
Laut Schaltplan sind die Kabel wie oben beschrieben in den Seitenständerschaltern gebrückt.
Farbcode Kawasaki Grün Raas PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 20.02.2019 10:20
Meine Kleine sabbert Grün/Gelb !! Boozo UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 12 15.02.2007 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
