Alt 18.01.2015, 21:32   #1
dirk207
dirk207 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ZZR Gabel
Hallo GPZ gemeinde. Habe die SuFu schon versucht ,aber keine antwort gefunden.
Baue meine GPZ auf ZZR Gabel mit vorderrad und allem um,aber wenn ich die Gabelbrücke der ZXR 750 nehme,reicht dann der untere teil und oberteil von der ZZR1100 ,oder muss ich oben und unten der ZXR nehmen??? Danke schonmal.
dirk207 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 13:42   #2
Renommee-Modifikator: 47
Servus,
dass geht so nicht. Du brauchst immer die obere und die untere Gebalbrücke vom gleichen Modell.
Die Abstände zwischen Steuerdorn und Holmaufnahmen sind bei allen 3 Gabeln unterschiedlich.
Alt 19.01.2015, 14:19   #3
Der Thomas60 hat damals oben und unten von der ZXR genommen, also sollte Sigwart da schon recht haben...
Alt 19.01.2015, 18:23   #4
dirk207
Ah ja, alles klar. Ich danke euch für die schnelle antwort.
Alt 10.03.2015, 22:04   #5
StefanM
Benutzerbild von StefanM
StefanM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Adapter für Gabel
Ich habe in meine ZX10 eine USD eingebaut, warum nimmst die ZZR Gabel?
Wenn dir des Geschäft machst, baue doch gleich eine gescheite Gabel ein!
Das Gabeljoch der ZZR ist vom Durchmesser größer kannst also net nehmen.
Ich habe das Joch von meiner 10 genommen 2mm von hinten einen Schnitt1
in die Guss Gabelaufnahme mit einem Meißel ein Hammerschlag des Ding spatet sich und die Gabeljoch ist frei, von der Alu Gabel bekommst des joch ohne Probleme raus
dann lässt dir einen Adapter für dein Joch Drehen und gut. Musst halt noch deine Gabelanschläge anpassen. Hab sogar das Lenkradschloss wieder hinbekommen
Gruß Stefan
StefanM ist offline   Mit Zitat antworten
federrate zzr 1100 gabel maverick316 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 20.09.2011 15:58
ZZR-C Gabel hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 62 07.03.2009 13:02
zzr gabel heuli123 PD -- Fahrwerk 8 19.02.2009 17:12
Gabel ZZR C Henrik PD -- Fahrwerk 8 01.09.2007 22:48
ZZR 1100 c- Gabel Umbau Leo59 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 28.12.2006 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
