Alt 08.02.2009, 13:16   #1
heuli123
Benutzerbild von heuli123
Standard zzr gabel
meine frage is wie beckomme ich die verschraubung wieder oben auf die gabelholmme ,weil ich beckomme die dinger nicht mehr drauf brauch man kraft ohne ende und mus gleichzeitig drehen und da is mein problem habe angst das ich die verschraubung krum rein drehe weil ich dan kein gefühl habe ob das gewinde grade sitzt
danke im voraus
Alt 08.02.2009, 13:31   #2
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Na das geht aber nicht anders Gabel ganz auseinander ziehen Feder rein und mit der flachen Hand den Deckel runter drücken und drehen, geht schwer aber geht. Kannst auch eine Ratsche (Knarre) mit Verlängerung und passender Nuss nehmen aber drücken und drehen musst du wohl oder übel sonst wird das nix.
Gruß Uwe
Alt 08.02.2009, 13:47   #3
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
danke im voraus
dann ist der Vierkant-Stab nicht richtig zentriert eingesetzt. Im unteren Teil befindet sich die Führung davon, da sind noch ein paar Bohrungen mehr. Wenn du da falsch ansetzt kriegste die Stopfen nicht mehr richtig reingedreht und verbiegst den Stab.
Geändert von Armin (08.02.2009 um 20:21 Uhr)
Alt 08.02.2009, 13:47   #4
heuli123
Standard jo
na gut wolte nur sicher sein das das normal is
Alt 08.02.2009, 15:49   #5
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Ich hab den Holm im Schraubstock zusammengebaut.
Vierkant leicht schräg nach unten eingespannt, Mutter auf den vierkant gesteckt und dann den ganzen Gabelholm mit einer Hand/Arm auf die Mutter gedrückt und mit der anderen Hand das Standrohr gedreht. Geht super und ohne allzu großen Kraftaufwand.
Alt 08.02.2009, 16:39   #6
heuli123
Standard jo
werde es die tage noch mal versuchen ,und wie habt ihr das mit dem öl gemacht???
Alt 08.02.2009, 16:47   #7
Alex S.
2/3 der Ölmenge einfüllen (ohne Feder). Gabel zusammedrücken dann wieder auseineander ziehen. Beim auseinanderziehen oben flache Hand drauf , wenn auseinender Hand weg und wieder zusammen. Das ganze ein paar mal machen ( soll die Luft aus dem unteren Bereich der Gabel drücken). Dann Restliche ölmenge einfüllen. Ölstand laut Handbuch kontrolliern. Feder rein und zu.
Alt 08.02.2009, 17:07   #8
heuli123
Standard jo
ok danke werde ich so machen
gruss aus dormund
Alt 19.02.2009, 17:12   #9
heuli123
Standard jo
alles super geklapt danke
gruss günter
ZZR Gabel dirk207 PD -- Fahrwerk 4 10.03.2015 22:04
federrate zzr 1100 gabel maverick316 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 20.09.2011 15:58
ZZR-C Gabel hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 62 07.03.2009 13:02
Gabel ZZR C Henrik PD -- Fahrwerk 8 01.09.2007 22:48
ZZR 1100 c- Gabel Umbau Leo59 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 28.12.2006 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
