Hallo liebe Gemeinde,
ich will diesen Winter meinen Motor wechseln. Dazu bin ich gerade dabei, den alten auszubauen. Habe also das ganze Geraffel runherum abgebaut. Ich habe leider keinen höhenverstellbaren Werkstattwagen. Stattdessen habe ich einen Seilzug an der Decke der Garage befestigt, die Gabelholme entklemmt und die Mühle runtergelassen, bis der Motor auf einem Podest (Steinplatten ) aufliegt. Dann habe ich die 4 Verschraubungen gelöst (2x lange Schraube hinten, 2x Imbus vorne am Zylinderkopf). Dann begannen die Probleme: Laut WHB müsste der Motor ohne Probleme nach unten rausgehen. Tut er aber nicht. Er rutscht zwar ein wenig aus seiner ursprünglchen Position, bleibt aber hängen. Vorne an den Rahmenteilen, wo er verschraubt ist, hinten ebenfalls. Selbst Hebeln wie der Hulk hilft nicht und langsam bekomme ich Lust, den verdammten Rahmen aufzuflexen ![]() Gibt es ein patentiertes Rezept, wie der Motor rausflutscht? Oder was mache ich falsch?! Schoneinmal DANKE für eure Hilfe! Grüße, Matthias Edit: Ich hatte vor Jahren mit der Maschine einen Unfall, wo die Gabel nach hinten verbogen wurde. Nach einem Gabelwechsel lief die Maschine wieder super geradeaus. Besteht trotzdem die Möglichkeit, dass der Rahmen dabei gestaucht wurde, was die Probleme jetzt verursacht?
Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße! |
Der Motor kann nur verkantet sein, der muss raus gehen.
Normalerweise ist das kein Problem |
Moin!
Natürlich kann der Rahmen gestaucht sein, aber das wird nicht das Problem sein. Muss grad überlegen: Ich glaub, der Motor muss erst hinten leicht runter. Aber ich mach das immer Situationselastisch und merk mir das nicht. Hab aber im Sommer beim Reinbauen auch ein wenig geflucht bis er drin war. Ein zweites Paar Augen ist oft hilfreich. Hast Du hinten rechts oben die Halterung abgebaut? Dann geht's etwas einfacher. Gruß, Alex |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.09.2011
.....wie Alex schon sagte, ich lass den Motor erst hinten einen wenig runter, rein finde ich schlimmer wenn Mann es alleine macht, am besten zu zweit!
Jup, Alex hatte die Lösung, das ging so ohne Probleme. Die Maschine ist jetzt leicht wie ein Fahrrad
![]() Tausend Dank!
| Ausbau Ventildeckel ! | jhm69 | PD -- Motor | 12 | 30.05.2023 21:38 |
| Ausbau Anlasser | Turtle | PD -- Motor | 29 | 19.07.2021 12:22 |
| Hinterrad Ausbau | xparh02 | PD -- Fahrwerk | 22 | 05.05.2013 21:10 |
| Federbein Ausbau | Ironicus | PD -- Fahrwerk | 4 | 18.04.2012 21:50 |
| Gabel ausbau | Martin01 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 02.05.2009 19:19 |
