Alt 18.04.2009, 14:10   #1
jhm69
Benutzerbild von jhm69
jhm69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Ausbau Ventildeckel !
Hallo und Moin,
ich bin der Jens und neu hier. Habe mir eine gpz 900r Bj. 87 zugelegt und möchte gerne erst mal die Ventile einstellen, ABER brauche HILFE denn ich bekomme denn Ventildeckel nicht raus.
Kann mir das jemand Schritt für Schritt bitte mal erklären?????????
Vielen Dank jens
jhm69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 14:28   #2
goerdy
Benutzerbild von goerdy
goerdy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von jhm69 Beitrag anzeigen
Hallo und Moin,
Vielen Dank jens
Hi Jens,
erstmal HWK im Forum.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle Schrauben schon gelöst bzw. heraus sind.
Den Ventildeckel nach links raus nehmen.
Ist etwas knifflig, aber bekommt man schon hin.
Die obere Verkleidung bzw. das Geweih solltest Du auch lösen, ist Dir sonst im Weg.
Geht halt etwas eng zu da oben und man gibt evtl. zu schnell auf, aber mit etwas Geduld.......und geht's dann doch.
Goerdy
Fährst Du noch, oder fliegst Du schon?
goerdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 14:54   #3
Hallo und willkommen,
also auf der linken Seite solltest Du den Verkleidungsträger lösen und bein abnehnmen des Deckels diesen etwas anheben, die beiden Luftleit-Kunststoffteile links und rechts vom Motor müssen weg und evt. die Verschraubung der Schlauchschelle vom Thermostaten musst Du nach oben drehen.
So geht der Deckel nech links mit etwas Gewürge raus.
Beim einbauen achte auf die Kerzenschachtdichtungen, die rutschen gerne raus bein aufzetzen.
Viel Erfolg,
Alt 18.04.2009, 15:58   #4
kawaandi
Benutzerbild von kawaandi
http://900r.de/gpz-forum/attachment....9&d=1182234399
Ein Link, der mehr als tausend Worte sagt.
Hat der Alex doch richtig klasse gemacht.
Alt 20.04.2009, 12:19   #5
jhm69
Vielen Dank für die nette Hilfe :-))) dann werde ich mir mal die Finger schmutzig machen und los schrauben Danke!!
Alt 20.04.2009, 16:40   #6
Probse
Benutzerbild von Probse
HW im Forum und viel Spass mit Deiner Dicken...
Alt 20.04.2009, 17:01   #7
Face
Benutzerbild von Face
Scala 1 - 10 is der Ventildeckel max ne 2. Vergaser liegt da schon bei 4, Anlasserfreilauf bei 8.
Also k Angst!
Beachte nur die eventuellen Passhülsen im Deckel(am besten gar nich wieder einbauen bzw. rausnehmen) die fallen nämlich gern mal raus beim Einsetzen des Deckels und fallen dann gern mal innen Kettenschacht! (Spreche hier leider aus Erfahrung)
Alt 29.05.2023, 09:40   #8
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Sehe ich das richtig, das ab A7 die Hülsen Serienmäßig schon entfallen sind?
Schaut zumindest laut CMSNL so aus...
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 30.05.2023, 14:21   #9
Kerfent34
Benutzerbild von Kerfent34
Renommee-Modifikator: 6
Dieser Deckel hat mich schon den letzten Nerv gekostet. Vor allem die DICHTUNG ! Uffbasse, am Besten ne Neue haben. Aber auch eine GUTE !!!
Keine ATHENA ! Und Glückwunsch zum Kauf, könnte natürlich etwas zäh werden in punkto Schrauben. Aber das hast Du vermutlich kalkuliert !
Wenn das klappt eine tolle Maschine !
Geändert von Kerfent34 (30.05.2023 um 14:51 Uhr)
Alt 30.05.2023, 14:28   #10
Und die Schelle vom Wasserschlauch über dem Thermostat sollte passend stehen
Alt 30.05.2023, 17:00   #11
kitchenaid
Ich glaube ja nicht, dass der Threadersteller mit seinen 2 Beiträgen und 900R Kauf vor 14(!) Jahren deinen Glückwunsch noch liest aber klasse finde ich deinen Text trotzdem
Ich habe diesen ollen Thread nur bemüht, weil da die Antwort auf die Frage welche mich interessiert quasi schon gegeben ist und ich nochmals bestätigt haben wollte
Die fehlenden Hülsen haben mich nämlich vergangenen Samstag meine Arbeiten abbrechen lassen... War eh schon spät und von daher nicht ganz so tragisch!
P.S.
@Rüdiger... Zumindest bei mir ist da gerade alles abgebaut
Alt 30.05.2023, 21:03   #12
kawacharly
Benutzerbild von kawacharly
kawacharly befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich bin mit den fehlenden Passhülsen auch zuerst dem WHB auf den Leim gegangen.
Das WHB ist ja für A1 bis A6. Ab Baujahr 1990 (A7) sind einige Teile verändert.
Wenn ich heute bei ebay-kleinanzeigen ein Ersatzteil kaufen will schaue ich zuerst auf der Website Kawasaki-Ersatzteile nach, ob das Teil bei der A6 und der A7 die gleiche Artikelnummer hat. Ein Tipp wie man die Ventildeckeldichtung wieder dicht bekommt. Einfach die Dichtung in der Nut mit Sekundenkleiber festkleben. Ungefähr im Abstand von 1 cm. Das hält und man kann den Deckel problemlos montieren.
VG
charly
kawacharly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2023, 21:38   #13
kitchenaid
Reden
VG
charly
Genau das war mein Problem
Ausbau Anlasser Turtle PD -- Motor 29 19.07.2021 12:22
Motor Ausbau Infocalypse PD -- Motor 4 07.12.2014 22:59
Hinterrad Ausbau xparh02 PD -- Fahrwerk 22 05.05.2013 21:10
Federbein Ausbau Ironicus PD -- Fahrwerk 4 18.04.2012 21:50
Gabel ausbau Martin01 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 02.05.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
