Alt 18.10.2014, 19:39   #1
midlife-crazy
Benutzerbild von midlife-crazy
midlife-crazy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse den nahe... bei 4.600 in "Begrenzer"..
UPDATE
Trotz Super-Sonnen-Tag hat´s mir keine Ruhe gelassen..
Habe komplett zurückgerüstet:
- die "§$$!Reduzierscheiben sind wieder drin
- "Drossel-Deckel" drauf
- Original-LuFiBox
- sogar der alte Benzinschlauch ist wieder dran
- nur die Gummis zum LuFi waren zu hart, da sind die neuen geblieben
- der Gaszug kjlemmt nicht, der Choke auch nicht
=> ändert nix !!!! :-(
Ich habe auch mal am Wasserausgleichsbehälter gelauscht - dort blubberts nach dem Testlauf
(hatte ich im Forum an anderer Stelle gelesen, ich glaube unter "Kopfdichtung" ??)
Ich bin sowohl mit den Nerven als auch meinen technischen Fähigkeiten am Ende
und weiß nicht weiter - da isse, meine große Prüfung!
ich mache jetzt die letzten beiden Biere auf, dann den Rest Gin-Tonic
Prost!
PS: in meinem alten Vergaser sind 132er Düsen drin, ich habe inzwischen aber auch noch einen anderen Vergaser mit offenen Deckeln - der hat 137.5 Düsen verbaut - ist aber am Ende alles kein riesen Unterschied: läuft nicht wirklich......
Ich bin total verzweifelt und den Tränen nahe....
Habe den originalen Vergaser an meiner 98PS 1988er GPZ 900 ausgebaut,
neue Gummistutzen (Vergaser <->Zylinder) eigebaut (ohne die Blech-Reduzierungen), neue Gummistutzen (Vergaser <-> LuFi-Box) verbaut,
offene/hohe Vergaserdeckel spendiert, alles wieder zusammengebaut (bis auf den Schließer-Zug, der ist entfallen...) - bei ca. 4.500 U läuft der Motor wie in einen Begrenzer und: es qualmt sichtbar aus dem Auspuff (hell, nicht dunkelblau).
Nochmal alles ausgebaut bzw. geschaut, das alle Gummis auch richtig draufsitzen,
sicherheitshalber bzw, testweise nochmal die "gedrosselten" Vergaserdeckel montiert: läuft damit "untenrum" ruhiger, ansonsten sind die Symptome unverändert: bei ca. 4.600 U "Begrenzer" und mehr oder weniger Qualm.
Die ferndiagnostischen Fragen des Amateurs:
Woran kann es liegen? Irgendeinen Einbaufehler bei den Gummis rund um den Vergaser? Dreck in den Vergaser bekommen beim Rein/Raus ? Habe ich versehentlich
etwas "verstellt" beim Ein-/Ausbau?
Hat das garnix mit den Vergasern zu tun???
( gibt es unterschiedliche Ansauggummis - mit Reduzierblechen/ohne Reduzierbleche
bezogen auf den Innendurchmesser?)
Danke im voraus für eure Tipps
Gregor
- der Motor reagiert auf den Choke wie es sein soll
- Gaszug ist sauber verlegt, klemmt und hakt nicht
- vor der Aktion hat das Mopped nicht gequalmt, hatte aber eine minimale "Drehzahldelle" bei 5.000 U
Geändert von midlife-crazy (19.10.2014 um 19:07 Uhr) Grund: neuester Stand
midlife-crazy ist offline   Mit Zitat antworten
Vergaser läuft über "GPX 600" heikoap PD -- Vergaser 11 24.04.2010 18:56
Blicke mit den "offenen" Leistungen nicht mehr durch... -Frank- PD -- Motor 19 26.02.2010 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
