Alt 23.09.2014, 19:22   #1
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Standard Während der fahrt wieder aus
Habe ein echtes problem,wollte heute mit Ole ne kleine Runde drehen.Auf einmal geht der Motor aus,wie bei der Heimreise vom ST.Hab Sie jetzt zum freundlichen gebracht.
Ich habe keinen Zündfunken.Blackbox wurde schon getauscht.Hatte dann versucht Sie am Wochenende versucht zu Starten.Nichts. Dan mal die äußeren Kerzen raus und georgelt.
Zündfunke kamm.Wieder zusammen gebaut und Sie sprang bei gezogener Kupplung an.Wenn Kupplungshebel losgelassen geht Sie aus.Was ist das????
Hilfe wäre nett
900r stottert nach schneller Fahrt und geht aus. Marqus PD -- Motor 157 18.08.2020 20:42
Erste Probefahrt: Nach schneller Fahrt geht sie aus, nach Abkühlung wieder an...??? Marqus PD -- Motor 45 01.11.2019 00:30
motor geht unter fahrt aus tinman PD -- Motor 16 23.08.2016 21:00
Mein Motor stirbt während er Fahrt ab ! Lycaner66 PD -- Motor 5 11.07.2009 18:46
Seitenständerschalter leuchtet während der Fahrt oli83 PD -- Sonstiges 18 01.09.2008 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
