Alt 16.09.2014, 20:30   #1
Katrider
Benutzerbild von Katrider
Katrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Cool Unterschied Vergaser
evtl. eine blöde Frage, aber ich stell sie trotzdem ;-)
Kann man von aussen (ohne, die Vergaser auszubauen) erkennen, ob ein
900er oder 1000er Gaser verbaut ist? Evtl. an einer Bezeichnung, Deckel, o.ä.?
Merci
Ciao Axel
Katrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 21:51   #2
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Merci
Ciao Axel
im eingebauten Zustand auf der linken Seite, steht da eine Bezeichnung.
34 cvk und noch was oder so ähnlich, das könnte dann ein 900ersein
auf den 1000er müßte 36cvk... stehen
Alt 16.09.2014, 22:40   #3
Katrider
ah - super.
Da werd ich die Tage gleich mal nachsehen :-)
Danke!
Alt 17.09.2014, 00:06   #4
Arschloch der Herzen
JA, dazu brauche ich die Nummer .
(Matthias, 34)
Alt 17.09.2014, 19:06   #5
Katrider
Standard Nummern Vergaser
also, folgende Nummern hab ich gefunden:
CVK
V055 YB20
Durchmesser vorne ca. 34,5mm, hinten ca. 51,5mm
Denke, sind die Gaser der 900er, oder?
Ciao Axel
Alt 17.09.2014, 20:12   #6
Daumen runter
Also habe hier leider nur die gelistet.
Code:
ZX900-A6	    1989    CVK 34	V 504
ZX900-A7	    1990    CVK 34	V 627
ZX900-A8	    1991    CVK 34	V 627
ZX900-A10    1993    CVK 34	V 627
(Matthias, 34)
Alt 17.09.2014, 20:41   #7
Katrider
hmm - schade.
Die Nummern hab ich nirgens gefunden :-(
aber der gemessene Innendurchmesser vorne mit ca.34,5mm könnte doch der 900 er Gaser sein, oder?
Geändert von Katrider (17.09.2014 um 21:18 Uhr)
Alt 17.09.2014, 21:30   #8
tmike
Benutzerbild von tmike
ich hatte mal folgendes zusammengetragen:
V055 = 1984, 1985
V216 = 1986, 1987, 1988
V218 = 1986 US-Modell
V504 = 1989
V627 = 1990, 1991, 1992, 1993
Dh du solltest dort einen 900er Vergaser von ´84 oder ´85 haben
Alt 17.09.2014, 21:33   #9
Katrider
Daumen hoch
Perfekt
Vielen Dank
Alt 30.01.2017, 16:40   #10
Garage
Benutzerbild von Garage
Eine meiner Vergaserbänke, Bank 1 also hat die Nummer CVK 1990 WF20 / 100 er Hauptdüse
die andere Bank (eingebaut), Bank 2 hat die Nummer CVK V199 YB 14 / 134er
Bank 1 scheint eine US Version zu sein, Ich vermute es da es die Stöpsel gibt und diese auch eingeklebt sind.
Bank 2 hatte die Stöpsel (an meiner Ninja) auch und auch eingeklebt.
Durchmesser Innen am Ansaugstutzen ist bei beiden 34 mm.
Meine Frage an das Forum wäre, sind die beiden Gehäuse untereinander kompatibel und austauschbar?
Geändert von Garage (30.01.2017 um 19:10 Uhr)
Alt 30.01.2017, 21:16   #11
sumka wekan
Benutzerbild von sumka wekan
Renommee-Modifikator: 15
sumka wekan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
....also wenn ich mich recht erinnere gibt es da unterschiedliche Schieber da hatte ich mal ein Problem mit einen US Model
http://www.civforum.de/images/emo/i/Zylon.gif
sumka wekan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 21:44   #12
JEPP, die Flügel der Schieber haben unterschiedliche Stärken. Was sonst noch unterschiedlich ist, weiß ich nicht.
Alt 30.01.2017, 21:48   #13
Garage
Hi Sumka, Schieber hab ich ja drin. Sind in Ordnung. Ich überlegte die Hauptdüse auszutauschen und einzubauen. Nun fragt mein Schrauber ob die Nummern gleich sind . Super, das vor dem Reinigungsbad. Sind nicht gleich.
Alt 30.01.2017, 22:41   #14
sumka wekan
.....wie jetzt verstehe ich das richtig du hast verschiedene Düsen drin?????......die Amis haben kleinere drin!
Alt 31.01.2017, 06:34   #15
Garage
Laut WHB sind im US Modell 135er und im Cal Modell 138 verbaut.
Nun sind in meiner Ersatzbank 100 er drin. Laut Verkäufer von einer 900er mit 115 PS. (Ob das so Amtlich ist oder eine Annahme...)
Sobald ich Zeit hab vergleiche ich mal die Schieber.
Hab die Suche im Forum zum Thema bemüht und auch einges gefunden. Hier bin ich dann schlauer geworden.
Schon mal Danke.
Geändert von Garage (31.01.2017 um 07:09 Uhr)
Alt 31.01.2017, 07:38   #16
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Die Modelle ab 90 haben kleinere Hauptdüsen soviel ich weiß.
Das mit 100 konmt da schon hin. Anderer Lufikasten mit nur einem Loch und magerer Bedüst. Die haben auch 115 PS.
Alt 31.01.2017, 08:10   #17
Auch haben die Düsennadeln eine andere Steigung, das macht sich beim Beschleunigen und im Teillastbereich bemerkbar.
Alt 31.01.2017, 08:27   #18
Garage
Wenn ich s jetzt richtig verstanden habe dann sollte ich die Düsennadel, die Nadeldüse, die Nadeldüsenhalterung und die Hauptdüse mit meinem 134 er Bedüsungssatz austauschen. (Denke das macht sicher Sinn an der Stelle alles auszutauschen ist ja auch alles neu.) Die Leerlaufregulierschraube bleibt drin. Die sehen gut aus und haben die alte Form mit 2,5 Umdrehungen für die Grobeinstellung. Mit neuer Form meine ich dabei die Leerlaufregulierschrauben des Keystar RepSatzes.
Alt 07.02.2017, 15:49   #19
Garage
Mein Luftfilter hat zwei Öffnungen. Also große Bedüsung 134er. Die Schieber sind in den Flügelmaßen unterschiedlich. Ein alter Schieber geht in den Austauschgaser nicht mehr rein. Passt nicht mehr ganz. Aha.
Und Feinstaub war in den Schwimmerkammern wieder drinne! Bodensatz.
- Jetzt mach ich auch noch ne Tankreinigung und neue Schläuche werden verlegt.
ZL 1000 kleier Unterschied? Amputatiocerebri Eliminator ZL - Technik 4 28.10.2020 10:35
Unterschied A1 und A2 ZL1000 Eliminator ZL - Technik 4 05.12.2017 23:45
Unterschied US- / EU-Kabelbaum Patrick UT -- Sonstiges 21 17.06.2009 14:14
Unterschied Vergasermebrane Bummsta UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 6 21.03.2009 01:25
unterschied flachschieber schooter UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 20.02.2007 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
