Alt 13.08.2014, 11:12   #1
david7x64
Benutzerbild von david7x64
Renommee-Modifikator: 12
david7x64 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Neuer GPZ Eigner--Seitenständeranschlag mit ZZR Federbein
Hi, bin neu hier.
Habe seit ein paar Tagen auch eine GPZ900r Bj.90 mit diversen Umbauten wie ZZR Felge hinten, ZZR Federbein, Devil 4-1 usw.
Nach diversen anderen Moppeds wie FZR, Transalp, RD YPVS usw. habe ich die GPZ entdeckt.
Auch weil mir jemand eine Custom People Zeitschrift aus Japan mitgebracht hat. :-)
Der Vorbesitzer hat den Seitenständerschalter abgebaut und ein Blech dort montiert um den Seitenständer einzufangen und nicht an der Kette schleifen zu lassen.
Ich würde das gerne etwas dauerhafter lösen und den Schalter auch wieder nutzen.
Schweissen kann ich und habe auch das Equipment (MIG MAG)
Aber ich habe hier auch was von einer Schraube als Anschlag gelesen. Schweissen bei eingebauter Elektrik hab ich nicht so gerne selbst wenn die Batterie abgeklemmt ist.
Hat vielleicht jemand Fotos von der Seitenständer Lösung und der Montage des Schalters?
Ich weiss nicht so genau wie das original verbaut wird. Habe auch keine Bilder gefunden..
Vielen Dank erstmal.
Gruss David
david7x64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 11:55   #2
predator
Benutzerbild von predator
predator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi, David Wilich ist nicht so weit von Goch weg
wenn du zeit hast kannste mal vorbeikommen
bei meiner ist alles untenrum Orgi.
schreib mal ne PN an mich
gruss predator
suche ein Motorrad was meinen Rentenanspruch
glaubwürdig macht
predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 12:15   #3
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
den Seitenständerschalter kannst du im originalen Zustand einbauen, dieser wird an den beiden Schrauben seitlich hinter dem Seitenständer montiert.
Und dann noch ein link zu einem schlechten Bild wegen des Anschlags.
http://www.900r.de/gpz-forum/picture...pictureid=2412
Gruß Boxer Markus
Alt 13.08.2014, 12:19   #4
david7x64
Erstmal danke für die Antworten.
Es geht um den Anschlag wenn der Ständer eingeklappt ist.
Durch den 4-1 gibt es keinen original Anschlag mehr.
Alt 13.08.2014, 12:19   #5
Bitteschön.
Geändert von Heiko (28.11.2015 um 21:32 Uhr)
Alt 13.08.2014, 12:34   #6
david7x64
Vielen Dank.
Das ist aber auch nicht der original Ständer oder Heiko?
Auch knapp mit der Kette ;-)
Alt 13.08.2014, 13:03   #7
Renommee-Modifikator: 47
Ist vollkommen wurscht ob das der Originale oder ein Nachbau ist, der Anschlag ist der Gleiche. Den Abstand zur Kette kannste selbst bestimmen. Das Loch für die Schraube muss ja noch gebohrt werden.
Alt 13.08.2014, 16:56   #8
Stimmt, nicht original aber egal. Kette passt, ist ein Gang drin und nicht belastet.
Alt 14.08.2014, 00:48   #9
david7x64
Danke an alle. Hab es so gemacht wie auf den Bildern von Heiko.
Die Nase oben am Ständer war wohl abgebrochen. Hab ne neue angeschweisst. Leider scheint es der Seitenstaänderschalter nicht zu tun.
Kann man den durchmessen?
Gehen die öfter kaputt?
Danke und Grusss
Alt 14.08.2014, 11:19   #10
Knut
Benutzerbild von Knut
ich habe es so gelöst:
http://900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=24642
Knut
Tausche ZZR 1100 D Federbein gegen C Federbein gaugpz900 PD -- Fahrwerk 0 05.02.2013 13:03
GPZ 900 mit ZZR Hinterrad - nicht mittig ?!?! tmike UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 21 10.10.2012 16:00
ZZR 1200 Federbein in GPZ 900 KaBe UT -- Spezial: Heck höher! 27 15.06.2010 23:51
gpz 600r höher mit umlenkung zzr Morphus UT -- Spezial: Heck höher! 0 19.04.2007 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
