hab mir jetzt ne GPZ 900 R, Bj, 89, leider ohne Hauptständer gekauft. Jetzt hab ich verschiedentlich gelesen das ein Hauptständer je nach Auspuffanlage, auch nicht passen kann. Das wäre natürlich doof, weil ich es sonst sehr schwierig finde Flüssigkeitsstände abzulesen oder mal die Kette zu reinigen und neu zu fetten. Als Auspuffanlage hab ich eine Sebring 4 in 1 MU 162 dran. Und mal angenommen, es würde nach Euren Erfahrungen jetzt kein Hauptständer passen, wie macht Ihr das denn dann mit dem Ablesen etc. |
kann ich Dir nicht sagen ob der Hauptständer passt, Öl kontrollier ich immer mit einem 2. Mann/Frau Motorrad gerade stellen und nachgucken, zum Kette einsprühen hab ich mir bei Polo einen Montageständer geholt
Den hatte ich mir als Alternative gedacht, wenns mit dem Hauptständer nicht gehen sollte. Fürn gebrauchten Hauptständer zahlt man in der Bucht so um die 25......der Montageständer liegt glaub ich bei 30,-.....also von daher
Jetzt überlege mal:
Du hast eine Sebring-Anlage drunter und der Hauptständer fehlt, welcher Schluß zwängt sich da auf? Ich habe auch keinen Hauptständer und parke das Moped in der Werkstatt auf einem Montageständer. Einen Hauptständer vermisse ich nur im Urlaub, aber da ist meist jemand dabei und man kippt die Maschine über den Seitenständer, falls die Kette mal geschmiert werden muss. Gruß c-de-ville
Also es haben hier schon welche geschrieben, die eine Sebringanlage UND einen Haupständer hatten. Also gehe ich davon aus, das eine Sebringanlage einen Hauptständer nicht zwingend ausschließt.
#6 | |
#7 | |
Wenn die nicht original sind kommen evtl. die nächsten Probleme mit dem Hauptständer.... |
#8 | |
Aber gut....ich glaub ich hol mir nen Montageständer......brauchs ja nicht jeden Tag |
#9 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 24.10.2014
der Hauptständer der A1 bis A6 passt nicht an die A7-A10. Da der Hinterreifen der A7-A10 ein 150 er ist und bis zur A6 nur ein 130 er verbaut wurde. Gruss Charly
#10 | |
Zum Beispiel: RADKLEMMER PP-T 0377 RADKLEMME MOTORRADWIPPE (0377)von Powerplustools
#11 | |
Renommee-Modifikator: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonst hab ich immer schiss das mir die Karre umfällt
| Linke Lenkeramatur, welche paßt? | noris.69 | UT -- Sonstiges | 12 | 10.07.2014 05:52 |
| Bin neu hier - hoffe, das Thema paßt hier rein | Luposen | PD -- Sonstiges | 121 | 19.10.2012 21:00 |
| Welche Felge paßt in RX | freak | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 23 | 11.04.2007 13:08 |
| Welche wapu paßt | korken | PD -- Kühlsystem | 4 | 16.07.2006 11:15 |
| WP Federbein paßt nicht | Django | PD -- Fahrwerk | 7 | 06.06.2006 06:49 |
