Renommee-Modifikator: 13 ![]() |
Guten Morgen Freunde.
Ich habe meine Kleine 2 Tage in meiner Garage auf dem Seitenständer stehen gelassen. Als ich heute Früh dann den Motor mit Choke starten wollte, brauchte ich mehrere Versuche, ehe sie angesprungen ist. Die Drehzahl war dann auch recht schwankend. So ein Verhalten macht sie sonst, nach einen Tag und auf dem Hauptständer stehend, nicht. Jetzt mal meine Frage: Ist das normal, dass es nach so kurzer Zeit zu dem beschriebenen Problem kommt? Und wenn nein, was kann denn das sein? Vergaser sind absolut sauber, der Tank versiegelt und Rostfrei, die Ventile sind sauber eingestellt und der Benzinhahn war nicht auf PRI. Noch jemand eine Idee? Lieben Gruß, Micha
| Ist das normal??? | KaBe | PD -- Fahrwerk | 9 | 14.09.2010 20:57 |
| Wieviel Kettenschlagen ist normal? | Jörg1 | PD -- Fahrwerk | 4 | 03.08.2008 21:12 |
| Ist das das Ende.... | tom19602005 | PD -- Motor | 3 | 15.08.2007 22:10 |
