Alt 03.08.2008, 12:56   #1
Jörg1
Benutzerbild von Jörg1
Jörg1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Wieviel Kettenschlagen ist normal?
Moin, Moin
Nachdem meine alte Kette immer lauter wurde, habe ich ein komplett neues DID-Kit montiert. Im Fahrbetrieb läuft meiner Meinung nach auch alles OK und relativ leise.
Nun habe ich aber mal probeweise die Dicke auf den Haupständer gestellt, angeschmissen, ersten Gang rein und dann mal das Hinterrad mit Leerlaufdrehzahl oder etwas mehr laufen lassen. Feststellung: Die Kette ruckt und zappelt an manchen Stellen - vor allem bei niedriger Drehzahl - doch schon recht ordentlich.
Nun meine Frage: Sollte die Kette bei dem Versuchsaufbau seidenweich laufen oder ist das Ruckeln, wegen der (auf dem Ständer) lockeren Kette normal?
Jörg1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 14:54   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Zitat von Jörg1 Beitrag anzeigen
Moin, Moin
Das ist normal, weil ja keine Belastung drauf ist, zum spannen setzt du am besten jemand aufs Motorrad und prüfst dann ob sie Spiel hat. Spannen mach ich auf den Hauptständer, dann prüf ich in 4 Stellungen das Spiel, kannst Du mit dem Reifenventil gut machen Stellung 1 Ventil oben, Stellung 2 Ventil hinten usw. Wenn Du ein anders Federbein z.B. ZZr 1100D verbaut hast sollte die Kette schon ein bisschen Spiel haben.
Dann wieder jemand druff und überprüfen. ist eigntlich kein Hexenwerk
Alt 03.08.2008, 16:30   #3
originalheinz
Servus
Genau richtig was Seikel sagt, wollte nur hinzufügen,wenn mann viel so wie ich im 2 mann betrieb fährt das noch ein bisschen mehr spiel machen kannst.
2 Mann betrieb ( Frau ) ist super, da setzt man seine Frau hinten drauf und dann sieht man sie den Ganzen Tag nicht Ha Ha Ha.
Alt 03.08.2008, 20:31   #4
Jörg1
Blinzeln
Erstmal danke für die beruhigenden Worte und die Tipps.
Ich hatte mir schon ein wenig Sorgen gemacht, als die Kette bei dem Standversuch ordentlich ruckte und schlug. Da kamen dann Bedenken auf, dass irgendwas mit dem Ritzellager oder Ruckdämpfer im Argen sei. Und schließlich soll die neue Kette ja auch ne Weile halten.
Gruß, der Jörg!
P.S.: Ich werde jetzt mal "Dry Lube" antesten!
Alt 03.08.2008, 21:12   #5
Gruß, der Jörg!
Was sollte bei diesem Versuchsaufbau denn als Ergebnis eigentlich herauskommen? Die richtige Kettenspannung doch wohl nicht - oder? Soetwas habe ich sonst nur aus Faulheit beim Kette schmieren gemacht.
Das Dry Lube verwende ich seit meinem neuen Kettensatz auch. Kann aber noch keine Langzeiterfahrung abgeben. Bekannte von mir schwören drauf. Ist halt etwas gewöhnungsbefürftig, da die Kette immer trocken ist. Beim Kettenfett konnte man das besser erkennen wann nachgeschmiert werden mußte.
Wieviel oil jochen1000 Eliminator ZL - Technik 7 03.05.2023 12:10
wieviel Schlüssel original Schroster PD -- Sonstiges 13 18.01.2015 12:02
Ist das normal ? Micha M. PD -- Vergaser 5 04.05.2014 16:14
Ist das normal??? KaBe PD -- Fahrwerk 9 14.09.2010 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
