Alt 24.04.2014, 22:43   #1
Kawafan
Benutzerbild von Kawafan
Kawafan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Tankanzeige
Bei meiner GPZ 900 geht sie einfach nicht. Auf diese Kunststoffkappe gehört offenbar ein Schlauch, der a) zweckfrei ist: b) an ein anderes Teil angeschlossen wird, woher die Anzeige Druck bekommt: c) die ganze Tankanzeige defekt ist oder : d) Danke für Euere Tipps!
Kawafan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 23:01   #2
woarloard
Benutzerbild von woarloard
Hi, der Schlauch auf der Kappe soll nur dafür sorgen das eventuell am Füllstandsgeber austretender Sprit (defekte Dichtung) nicht auf heisse Motorteile tropft und sich entzündet.
Die Anzeige funktioniert denkbar simpel:
Der Füllstandsgeber ist ein Drahtwiderstand über den ein Schleifer läuft der durch einen Schwimmer positioniert wird.
Um zu überprüfen ob das Anzeigeinstrument defekt ist Zündung an und an dem Stecker an dem der Füllstandsgeber angeschlossen wird die beiden Kontakte brücken, dann muss die Anzeige Vollausschlag zeigen.
Ist das der Fall ist am Geber eine Seite der Drahtwicklung wahrscheinlich abkorrodiert was mit ein bisschen Geschick aber reparabel ist.
Viel Spass
Grüsse Ulf
Tankanzeige überprüfen Green Ninja PD -- Sonstiges 12 18.05.2020 04:25
Tankanzeige spinnt!!! Dave PD -- Sonstiges 2 22.08.2013 09:08
tankanzeige Andy gpz 900R PD -- Sonstiges 2 16.12.2011 19:24
Birne Tankanzeige Darkover PD -- Sonstiges 10 17.05.2010 19:09
Tankanzeige Maximo Lider PD -- Sonstiges 23 27.05.2009 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
