Alt 13.12.2011, 20:12   #1
Andy gpz 900R
Standard tankanzeige
Hallo leute
meine tankanzeige funktioniert nicht an was kann das liegen?
2 tank geber schon probiert geht nicht
2 tankanzeigen probiert geht nicht(die funktionieren aber)
wenn ich das kurzschliesse geht die Anzeige. Wenn ich aber richtig anschliesse ist sie tod
Was kann ich machen
Danke
Andi
Alt 13.12.2011, 20:43   #2
Zitat von Andy gpz 900R Beitrag anzeigen
Hallo leute
Was kann ich machen
Danke
Andi
Das eine Kabel was zum Tankgeber geht ist Masse, das 2. ist das was an das Anzeigegeröt geht.
Steckverbindung hinten am Tank was wo der Tankgeber zusammengesteckt ist auseinanderziehen..... Masse an beiden Steckern nacheinander anklegen bei eingeschalterer Zündung, dann sollte die Tankuhr hoch gehen (bei irgend einem der beiden..... (müsst ggf. mal nach der Farbe im Schaltplan nachschauen)
Wenn die Tankanzeige dann nicht reagiert hast Du entweder einen Kabelbruch im Kabelbaum oder bei der tankuhr liegt kein Plus von der Zündung an.... ggf. auch mal die Steckverbindung am kabelbaum zum Kombiinstrument auf Oxidation prüfen...
Sollte die Tankuhr bei dieser Überprüfung voll hoch gehen hast Du entweder keine Masseverbindung vom Rahmen zum Tankgeber (da ist direkt am Tankgeber ein Massekabel dran) oder Dein Tankgeber ist Futsch....
Den tankgeber kann man auch mit einem Ohmmeter Prüfen zwischen den zwei Steckkontakten ein Ohmmeter anschliessen... sollte dann nicht gerade einen unendlich Widerstand anzeigen.... ein Wert, weiß jetzt aber nicht welcher war meine ich so 130 Ohm oder so - müßte der Wert für Tank Leer sein.....
Alt 16.12.2011, 19:24   #3
Andy gpz 900R
so ich habe jetzt einen anderen Tacho von einer GPZ mit Zeiger senkrecht nach unten, ich habe den Kabelbaum vom alten Tacho umgebaut, weil an dem vorhandenen ein Kabelstrang zu kurz war.
Jetzt habe ich den Kabelbaum der dazu gehört angeschlossen und Tankanzeige funzt.
Jetzt muss ich nur noch an dem anderen Kabelbaum schauen was fehlt, warum da die Tankanzeige nicht geht.
Danke Andi
Tankanzeige überprüfen Green Ninja PD -- Sonstiges 12 18.05.2020 04:25
Tankanzeige Kawafan PD -- Sonstiges 1 24.04.2014 23:01
Tankanzeige spinnt!!! Dave PD -- Sonstiges 2 22.08.2013 09:08
Birne Tankanzeige Darkover PD -- Sonstiges 10 17.05.2010 19:09
Tankanzeige Maximo Lider PD -- Sonstiges 23 27.05.2009 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
