Alt 03.05.2006, 21:35   #1
Peter MH
Benutzerbild von Peter MH
Peter MH befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Schauglas säubern
kann man das Schauglas für Öl Säubern ohne Ausbau?
Peter MH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 21:52   #2
Von ausen ja.
Mir würde da nix einfallen, außer den Deckel zu demontieren.
Alt 03.05.2006, 21:59   #3
Peter MH
Sollte von innen sein.
Kann man es ausbauen ohne großen Aufwand?
Alt 03.05.2006, 22:26   #4
Marc_T.
Es ist ueberhaupt kein aufwand das runter zu schrauben... Nur gutes Werkzeug solltest du haben... Oder zumindest neu... So bleiben die Schrauben schon...
Alt 03.05.2006, 22:43   #5
Lui
Cool
Hi Peter
So ´müsste das eigentlich auch gehen
Gruß Lui
Ps: ohne Ausbauen, wird das nix werden bzw. Deckeldemontage.
Alt 03.05.2006, 23:19   #6
Zitat von Lui
Hi Peter
Gruß Lui
Motor mit Benzin voll kippen und schütteln
Alt 04.05.2006, 00:00   #7
pit
Benutzerbild von pit
Am besten besorgst Du Dir eine ander Ritzelabdeckung machst die schön sauber und dann lehnst Du Dein Radel an die Wand (neue Dichtung nicht vergessen und am besten alle Simmerringe gleich neu) und tauscht das Teil dann aus,brauchst dann nich mal Öl ablassen. Achso ein Schlagschrauber ist zum lösen der lastigen Kreuzschlitzschrauben mehr als empfehlenswert sonst hast event. ein Problem die Scheisser auf zu bekommen. Vorher noch gut Frühstücken um genug Kraft zu haben um die Ritzelmutter zu öffnen.
Anderer Weg wäre wie Mucki sagte Motor mit Benzin füllen und ganze Fuhre auf die Rüttelplatte stellen und Stunden lang durchschütteln LOOL.
Spaß bei Seite die Ölschaugläser sind nu mal schon etwas älter und der Gammel darin is auch scheisse weg zu machen, der Austausch wäre auch möglich is aber immer mit dem Risiko behaftet das das Guckloch nicht mehr richtig dicht is.
ÖL-Schauglas Mr. Stanley PD -- Sonstiges 0 15.01.2021 21:44
Öl-Schauglas ÖSI PD -- Spezial: Öl ! 2 11.06.2009 11:17
Ölsieb (Ölwanne) saübern - ohne Ausbau ? targetmoelln PD -- Spezial: Öl ! 3 23.03.2008 14:08
Kette säubern.....??? nomex PD -- Sonstiges 46 05.01.2007 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
