Alt 26.04.2006, 18:19   #1
nomex
Benutzerbild von nomex
nomex befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kette säubern.....???
Hallo Gemeinde!
Da gibt es bei Polo eine Dose mit Sprühreiniger für die Antriebskette....
Taucht das Zeugs was ??
Dann brauch ich das Teil nämlich nicht auszubauen.
Joey
nomex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2006, 19:05   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Zitat von nomex
Hallo Gemeinde!
Joey
weis ich nicht, ich würd Diesel oder Petroleum nehmen ist wesentlich billiger und mit nem Pinsel bekommst die super sauber, ich mach sie aber immer 1-2 mal im Jahr komplett raus und leg sie dann in Petroleum und mach sie sauber.
Alt 26.04.2006, 19:07   #3
Willst Du sie nur säubern oder entfetten um Profi Dry Lube draufzutun?
Zum Säubern nehme ich immer den Kettenreiniger von S 100. Ist echt gut.
Wenn Du jedoch eine saubere und fettfreie Kette brauchst, weil Du sie statt mit Fettspray mit Teflonspray fahren willst, sollte sie in eine Wanne mit Seifenlauge.
Von meiner ZRX - Kette kannste von runter essen, so sauber ist die.
Bikergruß Dirk
Alt 26.04.2006, 19:11   #4
Zitat von seikel
... Diesel oder Petroleum ....
Aber doch nicht bei einer O-Ring-Kette, das Zeig greift doch diese Gummis an! Oder?
So, und gleich kommt bestimmte ein Tread mit Weh Deh pfirtsich.
BikergrußDirk
Alt 26.04.2006, 19:25   #5
nomex
Also Ausbauen, mmmmh, kann ich net, will ich auch nicht.
Es sollte reichen, hoffe ich, einfach mal den alten Babbmist runterzubürsten (mit´n weichen Bürstchen) nachdem ich sie eingesprüht o. gepinselt habe.
Äääh... Diesel greift an??
Alt 26.04.2006, 19:34   #6
Nööö....
Alt 26.04.2006, 19:40   #7
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
So, und gleich kommt bestimmte ein Tread mit Weh Deh pfirtsich. BikergrußDirk
Nein keine Panik. WD40 ist viel zu teuer!. Das guenstigste Mittel ist Heizoel. Manche sagen auch Diesel dazu (Autsch :-))
Liter ca. 55 Cent und das gibts im Keller. Petroleum stinkt deutlich weniger ist aber teurer. Bauhaus, 3ltr ca. 6.-
Petroleum ist so mild, das gibt sogar zarte Haende. Ich gebe keinen Pfennig fuer "speziellen" Kettenreiniger aus.
Entfetten zb. als Vorbereitung fuer die Umstellung auf DryLube geht am besten mit Bremsenreiniger
Grosse Dose im angebot fuer 1,95 bei Louise.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 26.04.2006, 20:02   #8
nomex
Yo das werd ich erstmal probieren, a bisserl Rotes Diesel hab ich ja genung im Keller!
Dank euch für die Infos, bin aber auch weiterhin für noch mehr Tipps offen......
Alt 26.04.2006, 20:12   #9
Zitat von nomex
Yo das werd ich erstmal probieren, a bisserl Rotes Diesel hab ich ja genung im Keller! ...
Am Besten übern Winter in den Tank hängen.
Alt 26.04.2006, 20:36   #10
igor
ich säubere die Kette einfach immer nur mit einem Lumpen von dem alten Fett-Dreckgemisch und sprüh sie dannach wieder mit Kettenfett ein.
Ist meines E rachtens die beste, eifachste und günstigste Variante die Kette zu pflegen.
Reiniger sind doch nur was für
Die Reiniger entfernen nur die gewollte Fettschicht und greifen womöglich auch noch die Gummidichtringe (O-, X-, W- oder was es da so alles für Dichtringe gibt) an.
Auch besteht die Gefahr, dass du mit den Reinigern winzige Partikel (Sandkorn) zwischen Kettenglied und Dichtring spülst.
Da besser REGELMÄßIG ein altes T-Shirt nehmen, Kette abreiben, Fett aufsprühen, FERTIG!
Ciao, Ingo
Alt 26.04.2006, 20:38   #11
kawaandi
Benutzerbild von kawaandi
Mach ich bei meinem nächsten Dieselmotorrad.
Aber ich habe diesen Winter auch mal zu
Petroleum gegriffen. Ergebnis: Es wird kein
anderes Zeug mehr genommen.
Geändert von kawaandi (18.05.2006 um 22:17 Uhr)
Alt 26.04.2006, 20:42   #12
Ciao, Ingo
sehe ich anders. Gerade der Dreck in den einzelnen Gliedern ist das, was für erhöhten Verschleiß mitverantwortlich ist und wenn Du immer nur mit dem Lappen drüber wischst, bleib der Dreck dazwischen und verhärtet sich.
Deshalb lieber mal eine Nacht weichen lassen, abspülen, einfetten und feddich, ist für mein Dafürhalten das Beste,
Alt 27.04.2006, 09:11   #13
seikel
Blinzeln
Axo hat ich noch vergessen, im Werksatthandbuch wird sogar empfohlen mit Dieselöl oder Kerosin zu reinigen da dieses die O Ringe nicht angreift, hab aber jetzt kein Bock es einzu Scannen steht unter Achsantrieb Kapitel 10-6
Alt 27.04.2006, 09:31   #14
trilobyte
Benutzerbild von trilobyte
trilobyte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab meine letzte kette (gebraucht mit angeblich 1500km drauf) in ein petrolbad gelegt und mit einem pinsel gereinigt. die kette lag wohl ne stunde drinn.
-> sah nachher aus wie neu -> 1 jahr später war sie am arsch.
sie war sehr ungleich lang, je nach radstellung war die kette zu stram oder zu lose.
ich hab die kette regelmässig mit wd 40 eingesprüht. sie war äusserlich voller öl, nie sichtbar trocken.
keine ahnung ob es am wd 40 lag oder am einlegen und reinigen in petrol.
ich hab noch ne kette mit angeblich ein paar 100km drauf. die hab ich in eine alte pfanne gelegt. 1liter 10W40 mineralöl drauf und hab das ganze bei 70°C 2h in den backofen geschoben. da ich ein kettenschlos drauf hab werd ich jetzt die kette öfters mal runternehmen und wieder so mit öl einlassen. die alte kette behalt ich um die neue durchzuziehen und umgekehrt. so geht das ausbauen der kette keine 2 minuten.
trilobyte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 09:58   #15
RalfZ
WD40 ist auch kein Hochleistungsschmiermittel welches fuer Motorrad Sekundaerantriebe benoetigt wird
sondern ein Kriechoel mit rostloesenden und wasserverdraengenden Eigenschaften.
Dadurch, das Du die Kette damit
geschmiert hast, hast Du sie letztendlich ruiniert. WD40 oder vergleicbares ist nicht geeignet, die enormen
Belastungen zwischen den Rollen und den Kettenraedern zu mindern und damit den Verschleiss zu begrenzen.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 27.04.2006, 10:14   #16
trilobyte
da hast du recht, aber eine o-ring kette ist ja normalerweise lebensdauergeschmiert und kann nicht mit einem spray oder was nachgeschmiert werden da ja die dichtungen da sind!?
das ölen der kette kann also nur den zweck haben sie äusserlich gegen rost zu schützen. oder lieg ich da falsch?
Alt 27.04.2006, 10:48   #17
Nöö, du hast ja auch noch Ritzel und Kettenräder. Die O- oder X-Ringe dienen nur dazu das kein Dreck ins Innere und kein Fett nach aussen tritt. Ne saubere Schmierung der Kette ist unerlässlich für eine hohe Laufleistung! Kettenspray verwende ich lediglich für unterwegs. Ansonsten zuhause wir die Kette ordentlich gefettet. Scheiss auf dreckige Felgen. Für das Geld was ne neue Kette kostet, kannste 500x die Felgen für Geld abdampfen...
Geändert von Patrick (27.04.2006 um 10:50 Uhr)
Alt 27.04.2006, 10:55   #18
trilobyte
die kette war bei mir aber innen drinn faul! rost in den büchsen und auf den wellen (ich hab sie xtra aufgeschnitten)
ich werd jedenfalls keine kette mehr im petrol oder was ähnlichem baden zur reinigen.
wenn dann im warmen ölbad. das öl giess ich in eine flasche, lass es stehen und der dreck setzt sich am boden ab, so kann ich es auch mehrmals verwenden.
Alt 27.04.2006, 11:07   #19
nomex
Ich hatte mal eine 305er GpZ mit Riemenantrieb. Meiner Meinung nach eine Tolle, Wartungsfreie Sache, leider im Austausch sehr teuer. Aber soll recht lange gehalten haben....
Alt 27.04.2006, 11:08   #20
Glaub eher dir hat einer ne ältere Kette angedreht (zwecks verschiedener Längung) oder das WD40 hat das Fett um die O-Ringe so abgewaschen das die verschlissen sind und so alles rein und raus lassen...
Alt 27.04.2006, 11:39   #21
Dateityp: jpg Kettenpflege.jpg (45,5 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Alex (29.12.2006 um 19:54 Uhr)
Alt 27.04.2006, 11:56   #22
nomex
Da hat jeder sein Mittelchen, auf das er schwört.
Bei meiner alten 550iger habe ich immer nur gesesprüht und sie hat lange gelaufen.
Bei der Dicken bin ich halt etwas sorgsamer.......ÖÖÖLLLLE und Bürstchen!!
Alt 27.04.2006, 12:47   #23
seikel
Daumen hoch
Zitat von Alex
Danke
Alt 27.04.2006, 15:28   #24
Ich habe meine Kette mit S100 Kettenreiniger (Spray) gereinigt.
Ist super das Zeug und O-Ring verträglich. Hat zwar etwas gedauert weil man die Kette schon von Ober- und Unterseite einsprühen muss. Danach entweder mit Lappen oder Wasserstrahl saubermachen. Ich habe dann noch jedes Kettenglied mit Pressluft ausgeblasen. Das zeug ist wie gesagt so gut, dass ich dass auch für andere "Entfettungsaktionen" benutze. Man bekommt damit auch den Schmodder von der felge sehr gut runter.
Alt 27.04.2006, 15:42   #25
peter-propeller
Nix Oel,
nix Büste,
nix Felge dreckig.
DryLube!!!
Ölsieb (Ölwanne) saübern - ohne Ausbau ? targetmoelln PD -- Spezial: Öl ! 3 23.03.2008 14:08
Lima-Kette burmacky PD -- Motor 17 19.02.2008 22:22
Kette Brandy43 UT -- Sonstiges 5 12.07.2006 10:16
Schauglas säubern Peter MH UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 6 04.05.2006 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
