Alt 02.05.2006, 20:29   #1
PS1000
Standard Motor läuft nicht rund
Hallo,gestern lief meine RX plötzlich(3 km vor der Haustüre) nicht mehr rund,also zuhause hier und da mal gezuppelt ,leicht an dem Vergaser geklopft und dann lief er wieder,Probefahrt,nach 20 km das gleiche Problem.
Heute neue Kerzen rein,wieder Probefahrt,die ersten km bis zur Tanke ohne Probleme,beim starten lief sie wieder nur auf 3 pötten.
Habe ich da ein Vergaserproblem?
Springt jetzt schlecht an und stinkt stark nach Sprit.Sonst brauchte ich den Starterknopf nur ansehen und sie sprang an.
Gruß Peter
Alt 02.05.2006, 22:00   #2
hier auch
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=2360
würde mal die Membrane der Vergaser angucken. Die Zündkabel und Stecker auch genau checken.Korrodiert etc.
Vielleicht kommen aber noch bessere Tips.
Haste den schlecht laufenden Zylinder schon ermittelt ??
Geändert von Mucki (02.05.2006 um 22:15 Uhr)
Alt 02.05.2006, 22:30   #3
mark
Benutzerbild von mark
Vergasermembrane wird es wohl eher nicht sein. Denn Peter schrieb ja das das Problem kurzfristig behoben war als er dagegengeklopft hat. Denke mal das eine Schwimmernadel hängt. War bei mir auch mal so. Dafür spricht auch der starke Spritgeruch! Bitte ohne behobenen Defekt im Interesse deines Motors keine Fahrten oder Fahrversuche unternehmen. Denn durch das, womöglich hängende, Schwimmernadelventil läuft dir der betreffende Zylinder voll Sprit und wäscht den Ölfilm von der Zylinderwand. Kolbenklemmer oder Fresser wäre dann die Folge. Zudem wird das Öl mit Sprit verdünnt und verliert seine Schmierfähigkeit was dann wiederrum zum Pleullagerschaden führen könnte!
Grüße,
Markus
Grüße, Markus
Geändert von mark (02.05.2006 um 22:35 Uhr)
Alt 03.05.2006, 21:22   #4
PS1000
läuft wiederund springt sofort an,war denke ich mal eine defekte Ansauggummischelle,die Bohrung für die Schraube hatte sich geweitet so das der Schraubenkopf durchging.Deswegen lief sie wohl kurzfristig besser als ich dagegen gedrückt/klopft habe.
Auf diese Weise hatte ich nochmal den Vergaser gecheckt die Schwimmernadeln sind alle leichtgängig.Mal sehen ob es so bleibt.
Danke für die Tips,Gruß Peter
Werde mal die Vergaser synchronisieren lassen
Lüfter läuft nicht mehr nach dem Motor abstellen an ZL 900 speed maik Eliminator ZL - Technik 11 10.06.2015 23:41
Zl 600 A läuft nicht rund Kuki_Co Eliminator ZL - Technik 6 06.08.2013 22:30
Motor läuft nicht rund toten-engel PD -- Motor 4 03.06.2012 20:23
Läuft nicht rund! Ghost rider PD -- Motor 11 04.07.2007 13:32
Neuer Motor läuft nicht. turbolazi PD -- Motor 14 23.02.2006 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
