Alt 26.11.2013, 17:07   #1
Koarl
Frage Tankentlüftung rinnt neuerdings ...?
Tank dürfte ja häufiges/ typisches Thema sein, aber: ....
Ich habe leider mit der Suche dazu keinen passenden Eintrag gefunden, daher hier mein Problem:
Wollte eigentlich bei der älteren rx Bj/86 heuer über den Winter den Tank entrosten/ versiegeln ...
(die andere ist schon gemacht und OK)
nun hat die Enlüftung unten am Tank zu tropfen begonnen!
Habe in der Hoffnung, daß eh über den Deckel genug entlüftet wird, Diese mal verschlossen, mit dem Resultat, daß zwar Alles normal läuft aber der Deckel Benzin rausdrückt ...
Nun meine Frage: eigentlich kann ja innen nur ein Röhrchen zum Deckel führen, welches nun abgegammelt sein dürfte?
Da der Tank von aussen recht schön und Originallack ist würde ich Ihn gerne instandsetzen!
Kann ich einfach ganz oben am Tank möglichst vorne einen kl. Nippel einschrauben und Entlüftungsschlauch drann und fertig? den Anderen unten zumachen ...?
entrosten/ beschichten ... (wenn mich der kl. Schlauch dort optisch nicht stören würde ...?)
Oder ist da irgendein Gedankenfehler drinnen?
zahlt sich das aus, wenn schon an der Entlüftung undicht?
wie sieht das innen technisch aus, ist da noch etwas zu machen?
würde mich über Gedanken zum Thema oder Hinweis auf einen Tread freuen!
lG. an die User ... Koarl
Alt 26.11.2013, 19:48   #2
Ich vermute mal, wenn die Entlüftungsröhrchen schon durchgegammelt sind, wird der Tank selbst auch schon fast durch sein. Ob sich´s dann noch lohnt?
Suche Dir mal jemanden der mit nem Endoskop reingucken kann, dann weiß man mehr.
Alt 26.11.2013, 20:59   #3
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
wenn kein Rost in den Schwimmerkammern ankommt ,
machste es so wie Du es 1. beschrieben hast .
Das ist erstmal die kostengünstigste Variante , nur Volltanken sollteste halt nicht bis zum Rand .
Wenn die Entlüftung reicht brauchste keinen Nippel , vor Jahrzehnten wurde derselbe in den Tankverschluss geschraubt und das Schläuchli mit hohem Bogen in den Steuerkopf enden lassen -sah jedenfalls wichtig aus und die Kraftstoffschleier sah keiner aufm Tank .
Alt 26.11.2013, 22:40   #4
Das mit dem Schlauch würde bestimmt funzen, auch wenn ich persönlich das nicht haben wöllte.
Es gehört einfach nicht an dieses Model
Aber wenn es dich nicht stört, Versuch macht kluch
Alt 27.11.2013, 00:04   #5
Koarl
Vielen Dank mal,
ich werds so machen: reinschauen (lassen), je nach dem auch beschichten, evtl. Zus Entlüftung ...
Bin an nem beschichteten Tank drann, allerdings mit kl. Beule u. müsste lackiert werden, werd ihn aber auf Lager legen, wenn Preis OK.
Stimmt schon, das Schläucherl hätte schon eine komische Optik ..., na der Winter dauert ja noch ... :-(
LG. Koarl
Alt 27.11.2013, 09:12   #6
Hol Dir bei Pearl so'n USB-Endoskop, damit kannst Du dann am PC oder Laptop selber rein linsen. Hab ich auch nur so gemacht und klappt hervorragend.
Alt 27.11.2013, 11:57   #7
Damit sieht man sogar Sachen, die man gar nicht sehen möchte, nicht wahr Alex?
Nämlich das der Tank von meinem ranzigen Moped besser ist als die 3 Tanks deiner Top gepflegten Maschinen.
Endoskop kann ich nur empfehlen.
Alt 27.11.2013, 13:47   #8
Alt 27.11.2013, 14:22   #9
Bei Dir läuft ja auch mehr frischer Sprit durch den Tank wie beim Alex.... der Bioethanolanteil hat da gar keine Zeit Wasser aufzunehmen und Gammel zu verursachen
Alt 27.11.2013, 19:49   #10
Koarl
Danke noch mal für die Tipps, Endoskop werd ich mir besorgen, ist ja vielseitig verwendbar ...
Den Tank (gebraucht, rostfrei/ beschichtet inkl. Versand rund 160Euronen) werd ich wohl jedenfalls mal schicken lassen, hab zwar keine Ahnung v. Marktwert eines Solchen, scheint mir aber fair zu sein ...!?
Ist es wirklich empfehlenswert eine geringe Menge 2T Öl in jeden Tank zu kippen, hab ich irgendwo als Tipp bekommen um weiterrosten zu verhindern???
Na jedenfalls herzliche Grüsse an Alle ...
mein Angebot (bei der Vorstellung) von wegen WHB, falls da wer Probleme hat eines zu bekommen/ zu d.loaden etc., steht natürlich ....
Alt 27.11.2013, 20:43   #11
jetzt hab ich komische Bilder im Kopf
wenn der ansonsten noch gut ist und die Beschichtung gut gemacht ist finde ich den Preis auch ok. Leider kann man mit Beschichtung im Tank kaum eine Aussage über den ursprünglichen zustand des Tanks machen. Vielleicht mit dem Endoskop und einer dünnen Innenbeschichtung kann man noch die rostporige Oberfläche erkennen. Schön wäre zu erfahren, wie entrostet wurde und vielleicht wer es gemacht hat.
Ich fahre schon seit vielleicht 80.000 km mit 2T-Öl, 20ml auf 10 Liter Benzin (1:500), wie gesagt mein Tank ist ok und außerdem schmiert es noch Vergaser, Ventilschäfte und die Zylinderlaufbahnen oberhalb der Kolben. Inzwischen hat der Motor 140.000 km gelaufen, ist allerdings nach einem Loch im Kolben bei 84.000 km überholt worden. Kolbenringe und Kurbelwellenlager sind neu gekommen, Kolben (bis auf einen), Ventile, Führungen und alles andere sind noch original. Ob´s am 2T-Öl liegt, ich weiß es nicht, geschadet hat es jedenfalls nicht.
Was ich noch mache ist von Zeit zu Zeit mal eine Tankfüllung ohne Öl, aber mit Liqui Moly Kraftstoffsystemreiniger, das bindet das Kondeswasser im Tank und reinigt alles was mit Benzin in Berührung kommt. Wenn allerdings das ganze System schon versottet ist wird´s auch nicht mehr helfen, zaubern kann das Mittel auch nicht, aber regelmäßig angewendet hilft´s glaub ich schon. Ach ja und ab und an mal auf Reserve fahren, damit sich unten im Tank gar nicht erst Modder bilden kann.
Soweit meine Lebenserfahrung
Alt 27.11.2013, 22:56   #12
Festus
Benutzerbild von Festus
Festus wird schon bald berühmt werdenFestus wird schon bald berühmt werden
Festus eine Nachricht über AIM schicken
Wenn du die nicht hast---- wer dann??
Festus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 23:38   #13
Koarl
Standard Werde berichten ...
Mit den tipps kann man echt was anfangen,
Und ja auch "IN" mir weckt das Ding unterschiedliche Assoziationen (mit 50 ein muß )
Übern Winter wird mal das ganze System gewartet/ erneuert wenn ich mich mit den Forenfunktionen etwas besser auskenne, lade ich mal ein paar photos hoch und berichte was mir von Interesse scheint ...
Zu dem tank werd ich mal versuchen zu erfahren was gemcht wurde, bei meiner 87er war das auch schon vom Vorbesitzer beschichtet ...
ist aber bei Beiden weiss/grau, Alles andere folgt sobald ich Infos dazu habe!
Grüsse aus d. Wienerwald
Alt 27.11.2013, 23:49   #14
wir haben noch ne GPZ 500S und da ist der Tank auch von einem der beiden Vorbesitzer beschichtet worden. Ist ein weißes Zeugs, vielleicht Krem weiß, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sieht die Farbe irgendwie bröckelig aus. Ob das nun unter oder in der Farbe ist kann ich ohne Zerstörung nicht prüfen, es wirkt jedenfalls nicht unbedingt vertrauenerweckend.
Ich möchte auch nicht mit dem Endoskop reinschauen, dann mache ich mir nur Sorgen. Probleme mit Dreck im Vergaser habe ich bisher noch nicht, mal abwarten.
Stichworte
Tankentlüftung tropft
Tankentlüftung? Star17 PD -- Sonstiges 9 04.02.2021 01:16
Tankentlüftung? david7x64 PD -- Vergaser 8 28.10.2017 00:53
ZRX 1200 > Tankentlüftung Doc Hollywood UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 24.04.2014 13:44
Tankentlüftung ist dicht Lutz PD -- Vergaser 5 28.11.2007 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
