Kawasaki Industries Registriert seit: 25.06.2013
Renommee-Modifikator: 13 ![]() |
Guten Tag.
Meine Hupen hupen nicht. Kein Mucks. Ziehen auch keinen Strom, da beim betätigen nichts dunkler wird. Sicherung ist ok. Am Steuerrohr im Kabelwirrwarr ist ein rot-gelbes Kabel über bzw. nicht belegt. Wo oder zu was gehört das??? ![]() Was kann/soll ich als nächtes tun (zum Ausbau der Hupen die Kühler und die Krümmer wegbauen bestimmt nicht...)? Mal wieder vielen Dank für Eure Hilfe!!! Greeny
Kabel ist ohne Funktion.
Sicher das die Sicherung ok ist? Hast'se durchgemessen? Die Hupen haben Dauerplus, über den Knopf wird die Masse durchgeschaltet. Mess mal, ob da überhaupt Strom anliegt. Wenn ja, einfach mal Masse von irgendwo dranhalten um zu sehen, ob die Hupe hupt. Wenn ja, wird wohl der Hupenknopf ranzig sein. Aufmachen und Kontakt reinigen. |
Am besten Du kaufst Dir sowas: KLICK
Damit kannst Du super prüfen ob z.B. der Hupenschalter funzt oder der Saft an der Hupe ankommt. Ein kleines Multimeter tuts natürlich auch wenn man damit umgehen kann. |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.02.2011
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem und habe mir einen Wolf gesucht. Bei mir hatten beide Hupen den Geist aufgegeben. Ich würde Dir daher Raten zuerst die Hupen zu testen. Beste Grüsse Stefan
ischmirschlecht |
die Sicherung ist ok, mehrere ausprobiert... Hupen scheinen auch ok, habe probeweise die Hupe von der Gülle drangehängt, hupt auch nicht... also weiterhin ratlos... ach ja, mit Elektrik stehe ich auf Kriegsfuss... Greeny
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.10.2013
Hi
Die Hupenaktion habe ich auch schon hinter mir. Beide defekt. Der Platz wo die Dinger verbaut sind ist für langes Hupenleben tötlich. Ich habe mir von Louis die Minihupen 2 x geholt und in die Verkleidung gesetzt. Habe dafür die vorhandenen Löcher der Amatur mit genutzt,das Kabel ist lang genug. Gruss Lars
Guten Abend!
Meine Hupen hupen wieder. Der Hupenschalter an sich war/ist defekt. Danke einer gebrauchten Armatur von Udo ist dieser Fehler behoben. Danke Euch mal wieder... Greeny
Naja, meine Hupen hupen auch nach 24 Jahren immer noch. Anfälliger ist da in der Tat der Taster in der Armatur.
| Nautilus - Ersatz für Hupe | MikeMolto | UT -- Sonstiges | 11 | 17.09.2017 08:51 |
| Hupe ohne Funktion | valium | PD -- Sonstiges | 5 | 01.07.2015 09:24 |
| Hupe macht sich selbständig | VolkerP | PD -- Sonstiges | 2 | 17.04.2011 18:22 |
| Getriebe schaltet nicht/Kupplung trennt nicht | racecube | PD -- Motor | 13 | 12.10.2010 12:00 |
| Hupe lautlos | Theo | PD -- Sonstiges | 21 | 23.04.2007 19:58 |
