Alt 02.08.2013, 12:16   #1
Grobi
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Grobi
Grobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Sprit läuft einfach aus??
Wllte mit dem Moped meiner Frau zum TÜV (GPZ 550 UNITRACK) schmeiß den Hobel an und dann läuft der Sprit einfach aus den Schläuchen, lässt auch nicht nach?
Kann da einfach etwas hängen oder ist das ein schwierigeres Problem?
Sie nimmt auch schlecht Gas an?
Hats sie sonst nicht gemacht nur im Kalten Zustand schlecht Gas angenommen.
Wer bremst verliert!!!
Es gibt nichts schöneres unterm Popo als ne GPZ!!!!
Gruß euer Grobi
Grobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 12:31   #2
Renommee-Modifikator: 47
Da hängt wohl der Schwimmer bzw. das Nadelventil.
Ich nehme mal an, du meinst die Überlaufschläuche (die, die oben zwischen den Vergasern rauskommen).
Wie lange hat der Kern denn gestanden? Klingt für mich nach zugesifften Vergasern, die eine Überholung benötigen.
Alt 02.08.2013, 12:33   #3
Aus welchen Schläuchen? Überlauf vergaser?
Wenn ja sind Deine Schwimmernadelventile massiv undicht. Evtl durch Dreck können die Schwimmernadeln nicht schließen
Alt 02.08.2013, 12:38   #4
Grobi
Sind die Überlaufschläuche oben zwischen den Vergasern.
Hört sich gut an, die Karre ist letztes Jahr nur ca. 200 km gefahren und dieses Jahr noch gar nicht.
Also Tank runter, Deckel der Vergaser runter und suaber machen?
Gruß euer Grobi
Alt 02.08.2013, 12:48   #5
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Manchmal reicht es, die Ablasschraube an den Schwimmerkammern zu öffnen und den Schmodder abzulassen.
www.sebastian-fittges.de
Alt 02.08.2013, 12:53   #6
Grobi
Oh fein werde ich nachher mal probieren.
Gruß euer Grobi
Alt 02.08.2013, 15:37   #7
Genau, erstmal den alten Ranz rauslassen. Dann mal middm Gummihammer die Schwimmerkammern abklopfen. Wenn Du hörst, das sich da drin was bewegt ist das ein gutes Zeichen.
Wenn nicht, dann hängt die Schwimmernadel.
Kann sein das Du dann den Vergaser auseinander nehmen musst.
Alt 03.08.2013, 12:00   #8
Hi Grobi, soll ich dir am Dienstag ein wenig helfen? Hätte ein bisserl Zeit.
Jerüße :-)
Donnerstag oder Freitag ist dann Fitti dran :-)
Da werde ich wohl wieder daheim sein ;-)
Alt 03.08.2013, 20:40   #9
Grobi
Jerüße :-)
Jo das ist gut bin gestern nicht merh dazu gekommen und heute auch nicht musste ein bissl die anderen Baustellen ab arbeiten.
Gruß euer Grobi
Alt 04.08.2013, 09:25   #10
OK, während der Smoker läuft, machen wir die GPZ wieder flott. Flaschbier nehme ich auch gerne dazu
Bis Dienstag
Alt 04.08.2013, 10:32   #11
Schorsch
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus Grobi,
das überlaufen der Vergaser kommt oft von unten angeklebten Schwimmern wegen des eingetrockneten Sprits in den Schwimmerkammern.
Sigwart schreibt was vom "anklopfen" an den Schwimmerkammern...das ist gut.
Damit kann sich der Schwimmer losreisen und alles ist gut.
Zerlegen kann man das Zeug dann immer noch.
Evt. kann man dann immernoch mit viel gefummel, die Schwimmerkammern bei montierten Vergaserbatterie wegschrauben.
Schönen Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 13:40   #12
Grobi
Bis Dienstag
Jo 0,5er stehen kalt
Gruß euer Grobi
Alt 04.08.2013, 13:41   #13
Grobi
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Servus Grobi,
Werde mit meinem Bruder dann mal nächste Woche ans Werk gehen
Gruß euer Grobi
Alt 06.08.2013, 19:15   #14
Schorsch
Servus Grobi,
wenn Du Glück hast, repariert sich das von allein, da der Sprit den angekleben Schwimmer löst.
Schönen Gruß Schorsch.
PS.: Meine GPz400 hatte das auch....besonders wenn man es gut meinte und die Schwimmerkammern vor der Winterpause entleerte.
Bei der 900R drehe ich in der Winterpause alle paar Wochen den Benzinhahn auf PRI und flute so die Schwimmerkammern. Das verhindert das unten ankleben.
Und an Silvester darf sie auch mal ohne dem 4/1 Dämpfer atmen...das höhrt sich dann an wie der Dragster von Manowar...
Alt 07.08.2013, 11:02   #15
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Auch eine tolle Art, sich ohne Böller + Raketen bei den Nachbarn beliebt zu machen.
Gerd
Alt 07.08.2013, 12:39   #16
Schorsch
JAAAAaaaa.....:-)
Das ist halt "schöner Rautau".
Ach, der eine Nachbar hat eine Harley, die hört sich auch recht "hohl" an.
Das passt scho!
PS...Die 900R überwintert in einer Art Hauseingang 12M lang und 2,5 breit& hoch mit großen Türen nach außen. Das bollert dann schon gut...Im Leerelauf wie im Manowar Intro "Wheels of Fire".
Meine Frau machte dann die Türen zu und ich hatte bei der anschliessenden Sylvesterfeier eine Ausrede da es mir später nicht so gut ging...Ich sagte, sie wäre schuld an meiner CO Vergifftung. Das Schnapsgesaufe mit der Verwandschaft, wird es ja nicht gewesen sein ;-)
Alt 07.08.2013, 17:56   #17
Grobi
JAAAAaaaa.....:-)
Das passt scho!
Klasse idee das mache ich auch
Habe gestern mit kawamannsane einige Zeit an der Kiste geschraubt, hilft aber alles nichts, jetzt müssen neue Gummis her (die sind steinhard) die Vergaser runter und komplett sauber gemacht werden Na ja Termin dafür steht schon Danke Kawamannsane
Gruß euer Grobi
Alt 07.08.2013, 22:34   #18
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Lutz,
wenn Ihr die Vergaser macht, beachte mal folgende Seite, dann rennt due GPZ wieder.
Das "Aufperlen" der Düsen mit Kpderlitze fehlt in der Beschreibung noch.
http://rd250tuned.de/3.html
Gruß Boxer Markus
Alt 07.08.2013, 22:56   #19
Zitat von Boxer Markus Beitrag anzeigen
Lutz,
Hi Markus,
hatte gerade gemailt, wegen Samstag FREU
Ja, daran werde ich denken. Ich hatte ja einen guten Lehrer aus Frankenthal. Der Grobi freut sich schon-------Der Kawamannsane auch (Bier steht auch kalt) GRINS
Bis denne
Alt 08.08.2013, 07:31   #20
Generell sollte man die Kanäle mit Druckluft durchpusten, und damit versuchen zu schauen, ob es bei allen Vergaser einigermaßen gleich durch geht, quasi als Kontrolle. Ist zwar keine 100%ige Kontrolle, aber daß vier gleiche Kanäle gleich zu sind, ist ja eher selten...
Alt 08.08.2013, 14:03   #21
Jepp, da gebe ich dir recht. Beim ablassen des Sprites fält auf, dass unterschiedlich viel Benzin aus den einzelnen Vergasern kam. Kann natürlich auch an den evtl. hängenden Schwimmern liegen. Nächstes WE (17.08) werden die Gaser geöffnet und dann schauen wir mal was wir der kleinen GPZ 550 so gutes tun können.
Greets ;-) (i. A. kawamannsane)
Alt 08.08.2013, 20:39   #22
Grobi
Jo das wird ein tolles WE erst Schrauben dann Rhabarberkuchen und Strand mit nem kühlen Blonden
Gruß euer Grobi
Alt 08.08.2013, 20:47   #23
Mit NER kühlen Blonden
Alt 08.08.2013, 20:53   #24
Grobi
OK ich schick sie dann noch schnell zum Haarefärben
Gruß euer Grobi
Alt 16.08.2013, 18:34   #25
Grobi
Hilfe Schwimmernadelventil is wech. Hat noch jemand für die GPZ 550 UT Vergaserersatzteile??? Mucki falls du was hast Morgen früh wo treffen wir uns? Halbe Strecke oder so jetzt darf ich nicht mehr fahren hab mit dem Monteur aus Frust schon nen Bier getrunken!!!!
Gruß euer Grobi
Die kleine geht einfach aus!! Lowrider PD -- Motor 11 04.10.2011 10:50
Zylinder 4; Sprit läuft aus ??? marlboro2004 PD -- Motor 3 28.08.2011 17:00
geht einfach aus ???? hote PD -- Motor 0 17.06.2007 21:34
Sprit tropft aus dem 1.Vergaser Ralf PD -- Vergaser 6 07.06.2006 19:28
Sprit läuft aus Luftfilter .... Devil UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 8 28.05.2006 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
