Kawasaki Industries Registriert seit: 07.12.2006
Hi Jungs,
habe folgendes Problem : Bin seit längerem nicht mehr gefahren. Habe aber in der Erinnerung, dass der Motqr bei einlegtem Gang ( Seitenständer oben) und gezogener Kupplung startet. Oder liege ich da jetzt falsch ? Also meine zl 900 startet nicht mehr bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung. Was kann dass sein ????? Danke Gruß aus Do
Kupplungschalter unterhalb der Kupplungsarmatur oder dessen Verkabelung...
Gruß, Alex |
Hi, Alex
Danke ! Also, Kupplungsarmatur am Lenker ???? Verkabelung an dem Kupplungshebel ???? Geht da was zum Zündschloss ?? Vielleicht hilft da Kontaktspray, aber wohin schloss. kupplungshebel ?
#4 | |
Das sollte vor allem beim nächsten TÜV wieder ordentlich unterbrechen, sonst gibts keine geklebt! ![]() Hoffe Alex ist jetzt nicht böse das ich schneller war! ![]() Dirk
Nö, warum sollte ich???
Der Schalter befindet sich von unten angeschraubt an der Kupplungsarmatur. Da geht ein 3-poliger Flachstecker ran. Entweder ist der abgerutscht, oder Dein Schalter spinnt vielleicht. Den kann man auch vorsichtig öffnen und die Kontakte reinigen. Gruß, Alex |
Danke Jungs,
Ihr seid die Besten. Gruß Roger
![]() Und nicht vergessen den Reifen aufpumpen! Dirk
Schon passiert, wird aber wohl bis Kassel nicht halten.
Schalter auseinandergebaut, Funzt wieder. Habe nur leider die Schraube zu fest angezogen, es ist ein wenig Plastik ( wo die Schraube befestigt ist) abgeflogen. Hat jemand noch sein Teil ,(mit der Feder und den Noppel ist gemeint) rumfliegen. Brauche an sich nur das Gehäuse. Danke
| warmer Motor springt nicht mehr an | Kawafan | PD -- Motor | 19 | 08.04.2014 20:13 |
| motor springt nicht an | herrbremse | PD -- Motor | 4 | 06.10.2013 16:28 |
| Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an | Ponky | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 02.05.2009 20:11 |
| Motor springt nicht an | Nemesis | PD -- Motor | 19 | 18.08.2006 23:41 |
| Motor springt nicht an | Andy-LDK | PD -- Motor | 15 | 06.08.2006 17:25 |
