Alt 08.02.2013, 23:59   #1
fawo1
Benutzerbild von fawo1
fawo1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen GPZ 600 R Dauerstrom
Ich bin noch neu hier.Meine Kleine Gpz 600 hat folgendes Problem.So bald man die Batterie anklemmt hat sie Strom in den Amaturen starten kann man nicht.Das es ein Massefehler ist weiss ich aber weiss vieleicht jemand der schon mal das Problem hatte wo dieser fehler liegen kann denn man sucht sich sonst einen Wolf.
Geändert von fawo1 (09.02.2013 um 08:59 Uhr)
fawo1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 15:11   #2
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Du musst den "Wolf" schon mal laufen lassen und Anschlüsse, Verbindungen, Stecker und Sicherungen prüfen.
Vielleicht stehen ja auch Tipps im Betriebshandbuch, aber es wird bestimmt in diesem Forum jemanden geben, der Dir besser helfen kann als ich.
Auch die Batterie sollte man auf VOLLE Leistung prüfen.
Viel Erfolg,
Gerd
Alt 09.02.2013, 15:41   #3
Pfeil
Hatte auch mal eine 600R, war die erste die der Händler damals bekommen hatte.
Hab damit mal 2 Kabelbrüche gehabt. Ein Abgeknicktes im Kabelstrang vom Zündschloß weg, was einen Kurzen verursachte und die Sicherungen mordete.
Dann noch irgendwie ein "wundgescheuertes" Kabel, das dann bei Wärme wie ein Bi-Metall-Schalter wirkte und ich konnte ums verrecken nicht im lauwarmen Zustand starten. Also ich mußte entweder warten bis der Bock fast voll abgekühlt ist, oder die Pause nicht all zu lange werden lassen. Irgendwann hats die Werkstatt gefunden, aber da hab ich mir ja schon die ZL gekauft gehabt.
Alt 16.02.2013, 02:43   #4
Buerste72
Benutzerbild von Buerste72
Buerste72 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wäre gut wenn man schon mal Reparaturhandbuch hat.Da findet man den E-Schaltplan.
Dann würde ich die Armatureinheit abnehmen,und gegebenfalls nochmal an den Hauptsteckern am Kabelbaum mit Multi-Tester nach Kabel suchen was Dauerstrom führt.Dann hast du schon mal nen Anhaltspunkt und kannst im Schaltplan nach der Farbe suchen wo das Kabel hinführt.So würde ich es machen.
Natürlich ist es auch unabdingbar wenn man sein Moped noch nicht so gut kennt,alles durchzuchecken...dazu zählen alle Steckverbindungen und Kabel.
Liebe Grüße Jörg
Willst Du das die Kawas "fliegen",schalte man auf Stufe "sieben"
Buerste72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 23:53   #5
fawo1
Standard gpz 600 r elektrikprobleme
So hab es gefunden ich hab ein neues massekabel von der batterie zum magnetschalter gelegt.War langes suchen bis ich es gefunden hatte.
mfg uwe
Stichworte
Elektrik, massefehler, startprobleme
Elektrik GPZ 600 odske PD -- Motor 3 17.04.2020 12:03
GPZ 600 R startet nicht Maikääl PD -- Motor 24 16.08.2012 14:21
Elektrik bei 600 GPZ turbolazi PD -- Sonstiges 4 28.01.2011 10:41
GPZ 600 R Startprobleme lichterlow PD -- Motor 48 07.08.2009 18:09
GPZ 600 Auspuffanlage Wischmop UT -- Sonstiges 1 16.10.2005 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
