Alt 26.01.2011, 23:08   #1
turbolazi
Benutzerbild von turbolazi
turbolazi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Elektrik bei 600 GPZ
Hi Leute,
baue gerade eine 600 GPZ von 85 neu auf.Nun habe ich ein Problem:
es geht ums Licht- vorne sind die Kabel fuer Abblend und Fern ohne Strom.Dann ist da noch ein blaues Kabel mit Dauerstrom.Beruehre ich nun mit blau eines der anderen Kabel ist ploetzlich Strom auf denen.Abblend und Fernlicht funktionieren perfekt.Zuendung aus /an: wieder kein Strom auf den roten.
Verstehe ich nicht.Ist ja fast wie Startueberbrueckung.
Also Erklaerung waere sehr nett
Danke und liebe Gruesse aus Kamloops,
Norbert
Dateityp: jpg GPZ 600 R 003.JPG (220,2 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von turbolazi (26.01.2011 um 23:23 Uhr)
turbolazi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 09:40   #2
Moin Turbo!
Das liegt daran, daß Du da sehr wahrscheinlich ein kanadisches oder mindestens ein US-Modell hast, da gehen die Uhren etwas anders
Spaß beiseite: Du hast sicherlich rechts keinen Lichtschalter, oder? Bei den amerikanischen Modellen geht das Licht erst beim Startvorgang mit an. Es reicht normalerweise, wenn man den Starterknopf kurz antippt, dann sollte das Licht angehen.
Bei der 900R oder der ZL 900 kann man das Relais dazu im Kasten brücken, das geht aber leider bei der 600er nicht, weil sie im Kasten eingeschweißte Relais hat.
Ich habe in meinem orginalen 600R-Buch auch leider keinen Plan für den Scheinwerferstromkreis gefunden, aber der von der 900R sollte identisch sein. Das Reserve-Beleuchtungsgerät solltest Du im Übrigen auch haben, das hängt auch mit inm dem Schaltkreis.
Das sorgt dafür, das wenn Dein Ablendlicht ausfällt, gedimmt auf das Fernlicht umgeschaltet wird, oder umgekehrt. Gleichzeitig geht im Cockpit eine weiße Lampe an.
Grß, Alex
Geändert von Alex (28.04.2014 um 08:05 Uhr)
Alt 27.01.2011, 21:23   #3
turbolazi
Hallo Alex,
Super Antwort.Habe mir uebrigens so beim ueberlegen fast schon sowas gedacht.Finde ja der alte Bock hat schon ganz schoen viel Technik Gimmeks eingebaut.Hat sogar Warnblink Serie.
Also, vielen Dank, auch fuer den Schaltplan
Gruss Norbert
Dateityp: jpg gpz-neu-003-2252108188410850903.JPG (188,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6666666-001-894143131460079081.JPG (155,5 KB, 10x aufgerufen)
Alt 28.01.2011, 03:36   #4
turbolazi
Alex,
haettest du auch noch nen Schaltplan vom hinteren Licht?
Danke,
Norbert
Alt 28.01.2011, 10:41   #5
Elektrik GPZ 600 odske PD -- Motor 3 17.04.2020 12:03
welches ritzel vorne bei zzr 600 felge the biker UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 11 13.04.2012 12:00
distanzstück bei zzr 600 e felgen umbau toten-engel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 21 31.08.2011 18:05
Hilfe bei Elektrik gesucht Heiko UT -- Sonstiges 10 25.07.2011 18:01
Hilfe Elektrik bei 1000RX Justnew PD -- Sonstiges 1 25.04.2011 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
