Motor raucht und verbraucht öl. Schaftdichtungen wurden erneuert Problem blieb.
hat jemand erfahrungenReicht es die Kolbenringe zu tauschen oder sollte man auf jeden Fall auch die Kolben erneuern (1 Übermass) ??? ![]() Hat jemand erfahrungen damit??? Motor hat knapp unter 50000 gelaufen. Es handelt sich um einen ZRX 1100 Block, denke aber das die vom Aufbau gleich sind.
Geändert von Mad-Ditt (01.10.2012 um 18:12 Uhr) Grund: -.- |
| Kolbenringe - wo kaufen | Dragonrider | PD -- Motor | 7 | 12.12.2019 05:30 |
| Nur Zylinder hohnen und neue Kolbenringe?? | golfeinstd | PD -- Motor | 23 | 23.09.2007 23:19 |
