Alt 11.09.2012, 10:06   #1
Falkenberg
Benutzerbild von Falkenberg
Falkenberg befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard GPZ900r klappern
Bitte, hören Sie mein motorrad an (GPz900r A3):
http://www.youtube.com/watch?v=ofMosFk3N_8
Auf secunde 21, 22, 25 1:28 hört es ein klappern. Schwer mit die Kamera auf zu nehmen. Vielleicht Könnte ein pleullager defekt sein?
Kalt, oder warm, macht nichts auf. Leistung in ordnung. Oeldruck (10W40) auch gut, denke ich.
Sorry for my bad German
Falkenberg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 10:25   #2
Face
Benutzerbild von Face
Wenn es von der Seite kommt würd ich auf Steuerkette tippen! Schon der neue Kettenspanner drin oder noch das alte Modell ?
Ventile eingestellt?
Alt 11.09.2012, 10:29   #3
Falkenberg
Steuerkette ist neu (Limakette auch neu) ventile sind eingestellt. Kettespanner ist von zzr1100.
Es ist schwer zu hören auf der film, weil alle ketten usw klappern
Ich denke schon , das 'klopfen' ein besseres wort ist.
Geändert von Falkenberg (11.09.2012 um 10:44 Uhr)
Alt 11.09.2012, 11:29   #4
Renommee-Modifikator: 47
Wenn ein Pleuelager oder Hauptlager defekt wäre, müsste es immer klopfen und mit der Drehzahl steigen oder fallen.
Löse die beiden Schrauben vom Steuerkettenspanner ganz vorsichtig (bei stehendem Motor) und drehe sie langsam heraus, bis Du ein ganz leises "klacken" hörst. Dann ist der Spanner einen Zahn weitergesprungen. Jetzt ziehst Du die Schrauben wieder an und startes den Motor erneut. Vielleicht klingt der ja dann anders.
Alt 11.09.2012, 11:49   #5
Falkenberg
Klopfen hore ich zwischen 1500 und 3000rpm. Beschleunigung oder nicht, klopfen ist da.
OK, soll das machen. Die kette macht larm wenn kalt.
Alt 11.09.2012, 12:47   #6
Mach das mal und mache auch ein neues Video dazu, Ferndiagnosen sind nicht einfach.
Alt 11.09.2012, 13:58   #7
originalheinz
Könnte auch wieder der Krümmer seinoder mal das Öl ablassen und nach spänen suchen.
Alt 11.09.2012, 19:46   #8
Für Pleuellager klopft das meiner Meinung nach nicht hart genug . ZZR Spanner hat bei mir nicht funktioniert , keine Spannung hinbekommen , hab den alten dann wieder verbaut und alles war gut.
Alt 12.09.2012, 07:34   #9
Ich tippe auch auf den Ventiltrieb. Mach mal, was Sigwart geschrieben hat, dann sehen wir weiter.
Alt 13.09.2012, 10:11   #10
Falkenberg
Habe shon der Spanner einen Zahn weiter gezetst. Habe 8km gefahren, und kein klopfen mehr gehört.
Film hier:
http://www.youtube.com/watch?v=hQK1FvG7U3k
Und jetzt.. Daumen drücken.
Vielen dank!!
Bart.
Alt 13.09.2012, 11:51   #11
Hört sich doch schon viel besser an. Schön, das es nur diese Kleinigkeit war.
Viel Spaß mit der GPZ.
Klappern an 1000RX Motor jannker PD -- Motor 17 02.02.2014 13:08
Lautes Klappern, Rattern lurchi PD -- Motor 61 07.02.2010 12:24
Klappern kalt Steuerkettenseite bernilein PD -- Motor 17 13.07.2009 09:44
Klappern im Auspuff pafdaddy PD -- Motor 1 25.04.2007 12:31
Spiegel klappern... Theo UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 02.07.2006 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
