Hallo Fangemeinde,
Ich habe kürzlich eine 1000 RX erworben mit 61000 km Lauflstg. E.Z.1989. Der Motor läuft gleichmäßig,hängt gut am Gas, startet direkt. Wenn er nach Kaltstart ca.zwei Minuten läuft setzt ein Klappergeräusch ein,das sich Drehzahlabhängig verändert. Wenn der Motor wärmer wird setzt das Geräusch sporadisch aus und verschwindet später ganz. Ich habe den Eindruck es kommt aus dem oberen,hinteren Motorbereich. Hast ihr eine Idee was es sein könnte? MfG Frank |
| 1000RX Motor, Tuning / Verbesserungen | hightower | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 296 | 31.05.2023 16:49 |
| 1000RX Motor mit 17" | Kosak | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 29 | 13.05.2009 11:54 |
| Mal wieder Tickern und Klappern 1000rx | fklemenz | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 21.10.2008 12:27 |
| 900er Motor in 1000Rx?? | ginaelch | PD -- Motor | 5 | 03.06.2007 15:52 |
| 900r Vergaser an 1000RX Motor | Thunderbird | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 09.04.2006 12:14 |
