Alt 24.08.2012, 18:46   #1
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Standard Anlasser dreht warmen Motor nicht
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem: Motor wird beim Anlassen des warmen Motors fast nicht durchgedreht. Anlassen nur durch schieben.
Kalt kein Problem.
Batterie ist auch nicht leer (sonst wäre das Problem beim kalten Motor stärker, Hauptscheinwerfer brennt mit voller kraft)
Hatte den Verdacht, der Motor wird zu heiss, aber das Kühlsystem arbeitet gut, kein Wasserverlust, Temperatur im optimalen Bereich.
Hat jemand eine Idee?
Alt 24.08.2012, 21:43   #2
kawa900r
Benutzerbild von kawa900r
kawa900r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wird wohl am Anlasser liegen es gibt darüber eine sehr schöne Rep-Anleitung ich weiß leider nicht mehr von wem aber die ist schon sehr gut gemacht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anlasserüberholung.pdf (923,9 KB, 45x aufgerufen)
Geht nicht gibts nicht alles is machbar nur eine Frage der Zeit
kawa900r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 21:45   #3
Haste denn mal die Batteriespannung beim Startvorgang gemessen ?? Ein leuchtender Hauptscheinwerfer scheint mir dafür jetzt nicht maßgeblich zu sein .
Alt 24.08.2012, 23:32   #4
Lockenfrosch
Benutzerbild von Lockenfrosch
Lockenfrosch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ich hatte mal das gleiche Problem, das waren bei meiner die Kohlen, die waren auf.
Lockenfrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 09:20   #5
Lutz
Ich werde mir mal den Anlasser anschauen. glaube sogar noch einen liegen zu haben. Danke für die Anleitung.
Nur Scheinwerfer evtl. nicht. Aber bei kalten Motor dreht der Anlasser ja.
Alt 25.08.2012, 10:18   #6
Lutz
Auch mal die Vergaser an der unteren Ablaßschraube entleeren. Da siehste auch gleich ob Dreck drin ist und ob alles normal "läuft", also in allen 4 etwa die gleiche Menge rauskommt.
Dabei aber die Kippe im Mundwinkel vorher ausdrücken!
Hier hast Du glaube ich das Thema verwechselt?
Hast Du Deinen Schwimmer eigentlich? Habe auch welche liegen
Alt 25.08.2012, 10:22   #7
Ist ja geil! War eigentlich als Antwort auf den Benzinhanthema von Rudi Rüssel gepostet.
Irgendwie ist gerade der Wurm drin hier oder bei meiner Kiste. Gestern PN rausgeschickt und die ist nicht im Postausgang abgelegt. (Ja! Das Häckchen dafür ist gesetzt!)
Heiko schickt mir Schwimmer. Danke!
Alt 26.08.2012, 09:33   #8
mikesch
Benutzerbild von mikesch
mikesch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würd mal die Spannung messen, die beim Anlasser ankommt. Wenn die stimmt, würd ich mich wegen Kohle nätt bekloppt machen - die sind (fast) so teuer wie ein gebrauchter Anlasser in der Bucht.
Hab an meiner GPZ den Anlasser auch gewechselt. Gebraucht bekam ich den für 39 Euro. Sind nur 2 Schrauben, dann ist der draußen. Ist allerdings bischen Fummelei, bis man da dran kommt.
War bei mir übrigens ähnlich - allerdings zickte der, wenn Bike kalt war. Denke, da waren auch die Kohlen hin.
mikesch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 20:05   #9
Lutz
Habe mal einen anderen Anlasser eingebaut, ist besser aber nicht gut. Der Anlasser ist aber auch älter als der vorhandene.
Habe den einen auch zerlegt und gereinigt. Wenns Wetter gut wäre, nicht regnen würde, würde ich das ganze mal probefahren.
Werde mich dazu wieder äußern
Alt 26.08.2012, 22:22   #10
Tja ja...
Statt wie Heiko geschrieben hat erstmal zu messen, kann man natürlich auch alle Teile die einem so beim Bier einfallen sind, tauschen oder reparieren.
Bringt ja auch viel mehr Spass mal wieder so richtig drauf los zu schrauben..... als systematisch nen Fehler zu suchen .
Alt 26.08.2012, 23:17   #11
mikesch
Also wenn du jetzt schon nen anderen Anlasser verbaut hast und das sich nätt gebessert hat, würd ich wirklich mal oben anfängen und alles an Strom durchmessen bis hin zum Anlasser.
Alt 27.08.2012, 20:36   #12
Lutz
Die Reinigung hat sich gelohnt. Der Anlasser funtioniert wieder auch bei sehr heißen Motor. Ist nicht einmal ein großer Aufwand. Weiß jetzt das der gelagerte Anlasser auch funktioniert und das es sinnvoll ist den auch mal zu reinigen. So dass er gut funktioniert
Den Schwachfug vom Bierseeligen komentiere ich nicht weiter
Alt 27.08.2012, 22:27   #13
Solltest Du nicht gleich persönlich nehmen.
Systematisches Suchen hilft in dem meisten Fällen mehr als blindes Austauschen (und spart Geld).
Man schließt normalerweise erstmal alles aus was man mit Messungen prüfen kann.
Also nicht gleich beleidigt sein, wenn man nen deutlichen Tipp bekommt.....
Alt 27.08.2012, 22:33   #14
Lutz
Ok, dann nimm es auch nicht persönlich. Mache aber grundsätzlich nichts unter Alkohol mit oder am Motorrad. Also nicht von Dir auf mich schließen. Mit der Erfahrung kommt auch Gefühl für das Motorrad. Ich wußte das es nicht die Batterie ist.
Anlasser dreht nicht Bitrix PD -- Motor 17 26.05.2020 11:19
GPZ900 umgekippt, jetzt dreht der Anlasser nicht mehr nestor1966 PD -- Motor 12 18.04.2014 09:05
Anlasser dreht schwer, wenn Motor warm Heiko PD -- Sonstiges 7 30.03.2012 10:28
hilfe - anlasser dreht nicht,relais klickt wie blöd sebi2008 PD -- Sonstiges 13 10.09.2008 19:43
Anlasser dreht nicht durch Nemesis PD -- Motor 5 10.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
