Vergaser? Gasannahme schlecht A8 EZ 91
Status
Not open for further replies.
Active member
Moin, Moin,
ich habe jetzt glaube ich alles gelesen und alles ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Meine Dicke nimmt schlecht Gas an, egal ob kalt oder im warmen Zustand. Wenn ich beschleunigen möchte (wie andere hier auch schon geschrieben haben) aus der Kurve raus oder aus dem Stand, dann grummelt sie bis kurz vor dem ausgehen und dann plötzlich geht sie ab wie die Feuerwehr.
Was ich alles bisher gemacht habe:
Vergaser gereinigt der sieht aus wie neu
Düsen einzeln gereinigt auch die Leerlaufdüsen
Vergaser synchronisiert
gemisch eingestellt (Kerzen sehen echt gut aus, schön hell braun)
heute trotzdem neue Kerzen verbaut
Choke kontrolliert
Gaszug kontrolliert
neue Zündkabel
Benzinhahn neu gedichtet
Tankschloss ausgebaut alles OK
Membranen im Vergaser alle OK
Nadeln auch
Ventile eingestellt (DANKE DEVILVIRUS)
4in1 Micron mit angepasstem RemusToppf
Remus Endtopf mit E Nr. getauscht gegen offene Renntüte
Luftfilter neu, Luftfilterkasten mit den 2 Öffnungen, Kasten auch OK
Vergasergummis sind dicht
Das Problem bleibt.
Springt super an, läuft sauber. Nur wenn ich Gas gebe verschluckt sie sich. Gebe ich ganz langsam Gas klappt es recht gut, aber zum Überholvorgang ansetzen nur mit viel Geduld und evtl. Zwischengas.
Ich habe schwarze Vergaser drauf, V055 WH 21, mit einem Zug, waren beim Kauf schon verbaut. 132er Düsen. Deckel mit offener Leistung, bzw. Gasschieber geht ganz auf.
Die silbernen Keihin CVK V627 EL2 2-Züge wollte ich mal ausprobieren, liegen hier aber die bekomme ich nicht sauber, haben mehrere Jahre mit Sprit drin gestanden, ganz schön schmutzig da drin 🙂
Es ist kein Hilferuf. Wollte mal mitteilen was ich alles versucht habe, leider ohne Erfolg.
Wäre schön gewesen wenn die Dicke richtig am Gas hängen würde. In Kurven Gas geben und nichts passiert ist echt bescheiden.
Gruss kawamannsane (Lutz)
Moin Lutz,
die Einstellung der Leerlaufgemischschraube wirkt bei höheren Drehzahlen kaum. Wenn die also zu mager eingestellt ist, dann könnte es zu solchen Effekten kommen auch wenn ich es noch nicht so stark erlebt habe wie Du es beschreibst. Die Färbung der Kerzen spielt für die Einstellung kaum eine Rolle, es sei denn Du läßt sie eine Tankfüllung im Leerlauf laufen.
Probier doch mal aus die LLS 3 oder 3,5 Umdrehungen rauszudrehen. Mit einem Winkelschrauber ist das in 2min gemacht. Zumindest schneller als eine andere Vergaserbank einzubauen.
Hallo Kosak,
dann werde ich mir wohl so ein Werkzeug besorgen müssen. Diese Schrauben habe ich bisher nicht verstellt. Nochmal die Gaser raus, ne nicht schon wieder 🙂
Danke schon mal.
diese Winkelschrauber für Biteinsätze gibt s häufig im Baumarkt Kassenbereich, da wo dieses Low Cost Werkzeug angeboten wird. Kosten so 4-5 EUR. Wenn man dort ein T-Stück raufsteckt kann man die Umdrehungen gut mitzählen. Das Ding sollte aber eine 1:1 Übersetzung haben.
Hab schon mal im Netz geschaut. Es gibt verschiedene. Fängt bei ca. 5 EUR an.
Mehrere Baumärkte gibt es hier und einen guten KFZ-Zubehör und Werkzeughandel. Morgen gehts hin und ich werde schrauben. Ich bin sowas von gespannt 🙂
Gruss Lutz
Mal ne ganz blöde Frage:
Schon mal im laufenden Betrieb Bremsenreiniger auf die Vergasergummies gesprüht und den Luftfilterkastendeckel kontrolliert ggf mit Tapeband zugeklebt?
Jepp, auch das habe ich gemacht.
Den Kasten hat ich raus und komplett gereinigt. er hatte eine Riss unten, den habe ich gleich mit abgedichtet.
Das ist allerdings etwas was ich nicht verstehe. Hightower hat dies auch erwähnt.
Der ist doch von hinten sowieso offen. Wenn der Deckel an der Seite Luft durch lässt, kann doch nicht so schlimm sein.
Habe ihn aber komplett Dicht, auch am Deckel.
Gruss Lutz
Der Kasten ist zwar hinten offen, aber durch den gewählten Durchmesser kommt nur eine gewollte Luftmenge durch.
Diese passt zu den verbauten Düsen im Vergaser, so das du dein ca. 14,7:1 Gemenge bekommst.
Mache mal die Gegebprobe und entferne den seitlichen Decke und starte.
Du merkst das sie sich schon im Stand ohne Last beim Gasaufziehen verschluckt.
Geht auch mit nem Bit wenn Du keine Bärenpranken hast, wird allerdings u.U. ziemlich warm :s209:
Sodele, habe die fitti Variante gewählt. Mit Geduld klappt es ganz gut. Zwischendurch habe ich die Lima ausgebaut, damit ich mir nicht die Finger breche am 2ten Vergaser 🙂
Hier in der Nähe gibt es keinen gescheiten Winkelschrauber zu kaufen.
Von 2 Umdrehungen bis 5 Umdrehungen alles ausprobiert.
Bei 2 Umdrehungen der LLS rausdrehen geht die Dicke direkt aus wenn ich am Gashahn drehe.
Habe mich dann immer um eine halbe Umdrehung vorgearbeitet. Bei 4 bis 4,5 macht sie den besten Eindruck aber das Problem bleibt.
Probefahrt war auch nicht befriedigend. Da habe ich mir eine Krücke angeschafft.
Muss ich wohl mit leben.
Gruss Lutz und danke für all eure Tipps
Wie hoch ist der Kraftstoffpegel in den Vergasern?
Wie schnell läuft der Kraftstoff aus dem Schlauch?
Gab hier mal einen ~ Wert von 0,33L / 15 s.
Welchen LuFi-Kasten hast Du denn verbaut? Hat der eine Blende mit nur einer Öffnung hinten oder eine mit 2 Öffnungen? Die 132er Düsen passen nur auf den LuFiKasten mit der Doppelöffnung wenn Du die Blende mit nur eine Öffnung hast läuft sie auch wie ein Sack Nüsse!!
Sorry hatte ich überlesen...Du hats ja den passenden LuFiKasten drin....Asche auf mein Haupt!
??? An Die Schwimmer traue ich mich nicht ran. Wenn ich da etwas verstelle, dafür bin ich zu grobmotorisch 🙂 Wie hoch der Pegel ist, weis ich auch nicht.
Gab hier mal einen ~ Wert von 0,33L / 15 s.---------wie misst man👎 das denn??
Gruss Lutz (kawamannsane)
OK, nochmal zum Lufikasten. Der hat hinten ein grosses Loch indem ein Einsatz verbaut ist sodass es 2 Löcher ergeben. Ich denke das dies der richtige ist. Der Durchmesser von li nach re schätze ich mal ca 15 cm, so aus dem Bauch raus.
Gruss Lutz
Cola-Dose oder Bierflasche (vorher leeren :s106:) in 15s vollaufen lassen. Ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, stand hier schonmal irgendwo.
Kraftstoffpegel kontrollieren mit der Schlauchwaage: Moped gerade stellen, Batterieschlauch auf die Schwimmerkammerablässe stecken, Benzinhahn auf PRI und die jeweilige Ablassschraube öffen. Den Schlauch senkrecht am Vergasergehäuse halten, der Pegel sollte ziemlich genau auf Höhe der Dichtungskante liegen eher 1-2 Millimeter höher. Die eingebauten Vergaser sind leicht nach vorn geneigt, da muß man dann mitteln.
1. Fehler dabei: Luft im Schlauch zwischen dem Kraftstoffvolumen und dem Ablassstutzen. Schlauch ein bischen ablupfen, die Luftblase entweicht und der Kraftstoff läuft nach.
2. Fehler dabei: der Schlauch wird am Vergaser nach oben bewegt. Dadurch wird Kraftstoff wieder in die Schwimmerkammer zurück gedrückt, das Ergebniss stimmt nicht mehr.
Also den Schlauch immer nur nach unten Bewegen.
Werde ich austesten, DANKE
ey lutz , lust heute am samstag spät nachmittag rum zukommen und wir schauen uns das mal gemeinsam an???
DANKEEEEE!!!!
War wie beim letzten mal. Quatschen, schrauben, GUCKEN, testen, probieren.
Hab die LLS noch einmal in versichiedenen Positionen ausprobiert, ohne Erfolg
Spritstand in den Kammern kontrolliert, nach obiger Anleitung. Es sieht so aus als ob der rechte Vergaser nicht genug Sprit bekommt.
Neue Aufgabe für mich. Schaun wir mal. Einen Mutmacher hat ich schon. Ich krieg die Dicke schon zum laufen.
(HALLO DEVILVIRUS, das mit der PR!-Stellung hat auch nicht geholfen)
Gruss Lutz
Sodele,
alles getestet!!!
Schwimmerkammern OK
Benzinstand OK
LLS 4,5 draußen (andere Einstellungen ausprobiert)
Lufi OK
Choke OK
Pikups kontrolliert OK
Alles für die Katz
Die Dicke läuft im Standgas super, aber mein Problem bleibt.
Gruss kawamannsane
Status
Back
Top
