Kawasaki Industries Registriert seit: 11.06.2011
Weiß nicht,ob man das so beschreiben kann? Nunja,fang mal von vorne an.Ventile
und Vergaser sind eingestellt,neue Kerzen und Zuendspulen sind auch drin.Das Problem kommt erst,wenn sie richtig heiss ist mit Zuendaussetzern usw.Auch springt sie dann nicht mehr,kommt nur auf ein paar Zylindern,was nicht reicht.Warte ich ne Zeit,springt sie sofort an,und läuft auch sauber auf allen Pötten. Tankentlüftung ists auch nicht,Sprit kriegt sie demnach auch. Einer von euch ne Idee,oder nen typischen GPZ 900 R Fehler dieser Art? Ansonsten muß halt DOC Speidel dann mal ran ![]() Gruss franx |
| Lüfter läuft durchgehend auch wenn die Zündung aus ist. | Dante | PD -- Kühlsystem | 9 | 31.08.2015 13:39 |
| Meine Kawa sprigt nicht an,wenn sie warm ist. | K.B. | PD -- Sonstiges | 14 | 04.08.2012 12:48 |
| Tackern,wenn sie heiss ist... | stecux68 | PD -- Motor | 8 | 27.05.2010 18:10 |
| Startprobleme wenn sie warm ist... | indigo | PD -- Motor | 13 | 28.09.2009 23:01 |
| läuft wenn sie kalt ist nicht an | Matrose | PD -- Motor | 11 | 06.07.2009 22:34 |
