Alt 29.06.2011, 12:43   #1
lowmen
Benutzerbild von lowmen
lowmen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Motor läuft schlecht im warmen Zustand
Grüß Euch,
habe das Problem, dass der Motor (GPz 900 R 115 PS) im warmen Zustand, zwischen 1000 und 4000 u/min. schlecht läuft bzw. schlecht zieht. Wenn sie kalt ist habe ich dieses Problem nicht. Ab 4000 u/min. geht die Kiste ab wie der Blitz, zieht sauber und kräfig durch.
Der Motor hat ca. 25000 Km gelaufen. Zündkerzen und Kabel, wie auch die Zündkerzenstecker sind neu. Habe auch schon mal ein anderes Steuergerät probiert - ändert sich nichts.
Für den ein oder anderen Tipp wäre ich sehr froh.
Danke.
lowmem
lowmen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 13:06   #2
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Hast du in letzte Zeit mal das Ventilspiel geprüft ?
Alt 29.06.2011, 13:36   #3
Vergaser kann ich mir auch schlecht vorstellen, denn entweder läuft der Motor kalt und warm oder eben nicht. Das Einzige wäre Dampfblasenbildung in der Schwimmerkammer bei warmem Motor und hoher Außentemperatur. Bei höherer Drehzahl kühlt die angesaugte Luft den Vergaser runter und alles ist ok. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. So ein Problem hatte ich mal bei meinem Renn-TTS (NSU nix Audi) wo die Doppelvergaser direkt über Motor und Auspuff montiert sind.
Mal probieren wenn es draußen wieder etwas kühler ist, ob das Problem immer noch auftritt.
Das sind die Probleme, wo man sich u.U. einen Wolf suchen kann.
Alt 29.06.2011, 15:36   #4
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Das Leerlaufgemisch ist zu mager. Zeigt sich genau in dem Drehzahlbereich, den du angesprochen hast.
Drehe die Gemischschrauben einfach mal etwas weiter raus, dann wir das schon weg sein. Trotzdem bei Gelegenheit mal genau abstimmen.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 29.06.2011, 15:51   #5
Lowrider
Das kann ich so unterschreiben. Hatte genau das gleiche Problem. Bis ca. 3500 wie wenn die kleine zu mager laufen würde. Danach alles im Butter. Habe die Leerlaufgemischschrauben 1/2 Umdrehung rausgedreht uns alles war OK.
Alt 29.06.2011, 16:26   #6
und dann läuft sie mit kaltem Motor?
Außerdem scheint das Problem ja plötzlich aufgetreten zu sein. Hört sich jedenfalls so an, als das sie vorher einwandfrei lief. Hat da einer heimlich die Leerlaufschrauben verstellt? Ansonsten ist das schon der typische Bereich für die Leerlaufschrauben, da muss ich dir Recht geben.
Alt 29.06.2011, 16:39   #7
Vielleicht die Leerlaufdüsen langsam zu gesetzt? Eine merkt man kaum, bei Zweien sieht das schon wieder anders aus.
Ansonsten würden mir noch die Pick-ups einfallen, wobei die dann eigentlich komplett spinnen, wenn sie warm sind.
Alt 29.06.2011, 17:01   #8
Thomas60
Da läuft sie doch mit Choke und somit auch fett genug.
Davon ab, ist das doch kein großer Aufwand und auch leicht wieder rückgängig zu machen.
Wenn einem die Logik ausgeht, bleibt halt nur ausprobieren.
Alt 30.06.2011, 07:33   #9
lowmen
Die Leerlaufschrauben - das war es!!!
Vielen Dank an alle.
lowmen
Alt 30.06.2011, 10:32   #10
lowmen
aber jetzt mal die Erklärung, hast Du vorher an den Vergasern rum geschraubt, oder sie gereinigt? Wie können sich sonst Leerlaufschrauben verstellen?
Wenn nicht kann sich ja nur etwas anderes verändert haben, so das die Einstellung der Leerlaufschrauben auf einmal nicht mehr passt.
Für mich ist das ansonsten nicht erklärbar.
Anlasser dreht warmen Motor nicht Lutz PD -- Motor 13 27.08.2012 22:33
Fahre ich länger untertourig läuft der Motor schlecht, über 3000U/min alles io. klüngel PD -- Motor 6 10.06.2012 21:09
Warmer zustand springt schlecht an rushhour01 PD -- Sonstiges 13 28.04.2011 20:06
Wenns schlecht läuft..Anleitung..Diagnose an der gpz.. Frank Beretta PD -- Vergaser 7 31.08.2007 16:48
Motor im kalten Zustand hochjagen rabra63 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 13 22.11.2006 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
