Alt 08.06.2011, 00:41   #1
Standard Wie oft wechselt ihr die Zündkerzen?
Nabend Leute,
beschäftige mich gerade mit der Frage, wie oft die Kerzen gewechselt werden sollen. Mit Hilfe der SuFu habe ich nix gefunden, wollte aber auch keine 197 Themen durchlesen. Im WHB steht auch nur alle 5.000 km reinigen und prüfen, gegebenenfalls austauschen.
Hab gestern mal meine Sommerkerzen (DR9EA) reingeschraubt und musste feststellen, das der Motor viel sauberer läuft und das Auspuffknallen im Schubbetrieb fast vollständig verschwunden ist. Der Motor lief mit den alten Kerzen nicht schlecht, sprang gut an, hatte einen sauberen Leerlauf, aber im direkten Vergleich, war er schon rauer vom Motorlauf und eben dieses Auspuffknallen, was deutlich mehr geworden war, das ich aber auf einen undichten Auspuff schob. Aber man gewöhnt sich dran und es fällt einem irgendwann kaum noch auf.
Die 8er Kerzen haben 14.400 km gelaufen, das ist nicht wenig, aber auch nicht irre viel. Deshalb würde mich mal interessieren, nach welcher Laufleistung andere die Kerzen wechseln.
Alt 08.06.2011, 01:02   #2
In meiner Weißen waren die Kerzen von 2000 bis 2009 drin, etwa 20Tkm, hatte dann vor Australien ausgetauscht und weggelegt sahen noch gut aus. Sind CR9EK
Alt 08.06.2011, 05:51   #3
Ich kann mich entsinnen, daß ich Dir das mit den 9er Kerzen schonmal gesagt habe...vor allem auch wegen Deiner Krawalltüte.
So nach 20.000 und Gefühl schmeiß' ich die Kerzen raus. Wird mal wieder Zeit...
Alt 08.06.2011, 09:17   #4
Tschuldigung - ich hab´s vergessen. Was hast Du mir erzählt?
Alt 08.06.2011, 09:27   #5
"schraub mal 9er Kerzen rein"
War glaub ich in dem Zusammenhang, daß sie nach der Motorüberholung oben herum nicht so richtig lief..
hier, Beitrag 17:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...referrerid=326
Alt 08.06.2011, 09:58   #6
hier, Beitrag 17:
fahr ich doch, aber da ich auch im Winter fahre hatte ich die 8er Kerzen zum Winter reingeschraubt, die auch sonst gut funktionieren, das Kerzenbild ist rehbraun bis grau. Nur im Sommer auf der Bahn möchte ich da etwas mehr "Reserve" haben deshalb wechsele ich dann auf die 9er. Vielleicht lasse ich sie jetzt auch immer drin und kauf gar keine 8er mehr.
Bei den ausgebauten 8er Kerzen gehe ich davon aus, das es eine nicht mehr so richtig tut. Aber eben nicht so, das sie nur auf 3 Zyl. läuft, schlecht anspringt oder einen schlechten Leerlauf hat, sondern nur der etwas rauere Motorlauf und das Auspuffknallen im Schiebebetrieb.
Alt 08.06.2011, 17:00   #7
Wenn die Dinger nicht so teuer wären , würde ich mal die Iridium Kerzen probieren .
Vielleicht überwinde ich mich demnächst zum Kauf und hoffe dann auf einen absolut geilen Motorlauf.
Alt 08.06.2011, 17:04   #8
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Spar dir das Geld und kauf dir ne RSV4 mit Akrapovic-Krawalltüte
Alt 08.06.2011, 18:58   #9
Ich hab gerade welche rein geschraubt. Kann dann ja mal berichten ob ich einen Unterschied merke. Über Sinn und Unsinn und obs das wert ist wurde ja auch schon anderer Stelle philosophiert.
4 Stück kosten derzeit 43,90€ inkl. Versand.
Alt 08.06.2011, 19:29   #10
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Sind ok, die Iridiumteile. Werden wahrscheinlich besser kontrolliert bevor die verkauft werden
Hab meine aus dem alten Motor mitgenommen und die seit gut 25000 drin. Nix dran an den Dingern, springt nur recht gut an, kann aber auch an meinen Zündspulen liegen.
www.sebastian-fittges.de
Alt 08.06.2011, 21:28   #11
da drauf .
Meinst in so einer beknackten Haltung kann man damit 1000 Km am Tag fahren ??
http://www.motorcycle-usa.com/photog...RSV4_34563.jpg
Ne laß ma
Alt 08.06.2011, 21:41   #12
Rubino
Logo, haste doch in 3 1/2 Stunden abgezuckelt.
Außerdem is der bestimmt 2m hoch, bei uns beiden säh das wieder ganz anders aus
Kauf dir doch ne BMW
Alt 08.06.2011, 22:44   #13
Face
Benutzerbild von Face
Ich wechsle die Zündkerzen jährlich!^^
Alt 09.06.2011, 10:03   #14
Wo gibt es die?
Für das Geld könnte man sie durchaus mal probieren.
Alt 09.06.2011, 13:40   #15
fiete09
Benutzerbild von fiete09
fiete09 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo gibt es die?
Moin ,
die Iridium Kerzen gibt es auch bei Matthis : DR8EIX , 8,40- Stk. + Mwst.
Art. Nr. 7085772 40,- Euronen ist doch ok.
Gruß Fiete
Gruß Fiete
Das Beste am Norden ist unser Motorsport ...
fiete09 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 16:50   #16
Ubusaki
Benutzerbild von Ubusaki
Ubusaki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Typisch Schleswig-Holsteiner.....die heißen Matthies
Micha, kann Dir bei Bedarf welche von Matthies mitbringen. Bin aber erst am 20/21.06. dort oben.
Gruß, Utti
www.motorbiker-online.com
Ubusaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 17:40   #17
Wo gibt es die?
Bucht: Artikelnummer: 250829951721 Typ: DR8EIX 43,90€ kostenloser Versand
Falls Du 9er brauchst mußt du dir erstmal die richtige NGK Nummer raussuchen.
Es gibt in 12mm DCPR9EIX (DCPR9E), DR9EIX (D9EA, DR9EA), DPR9EIX-9 (DP9EA-9, DPR9EA-9)
Alt 09.06.2011, 17:44   #18
Zitat von fiete09 Beitrag anzeigen
Moin ,
Gruß Fiete
Siehste, da war ich mal wieder zu bequem da mal eben anzuhalten.
Nachtrag: evtl. könnte ich für Interessenten welche zum nächsten Nordstammtisch bei Matthies besorgen. Ich würde das dann im Stammtisch Thread nochmal anbieten.
Geändert von Kosak (09.06.2011 um 17:55 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 09.06.2011, 18:07   #19
Nie, ausser sie sind kaputt. Macht auch glaub net viel Sinn sich auch die Zündkerzen zu konzentrieren wenn bei 40% eh die Zündanlage deutlich besser sein könnte....
Alt 09.06.2011, 20:43   #20
Jan
Benutzerbild von Jan
Hmmm Willkommen im Club meine sind und bleiben drin is sie nicht mehr laufen dann aber erst dann gibts neue Kerzen .
Wie Du schon sagtest die Zündanlage ist keine BJ.2011 daher macht´s für mich kein Sinn mir Gedanken über Kerzen zu machen ... !!!
Gruß Jan
Homepage
Alt 09.06.2011, 22:54   #21
Moin ,
Gruß Fiete
Du hast aber vergessen zu erwähnen, daß Du da Händler-Einkaufskonditionen bekommst, oder?
Alt 09.06.2011, 23:06   #22
da drauf .
Ne laß ma
Das sieht nur so bescheuert von aussen aus, sitzen tut man da saubequem, und fahren läßt sich das Teil wie ein Fahrrad, nur eben mit mehr Dampf
Und ausserdem brauchst nur die Hälfte der Zeit, also was willst dann nachmittags machen??
Achja, zum Thema:
Kerzen wechseln, wenn sie halt kaputt sind, sonst nicht!
Alt 10.06.2011, 23:17   #23
fiete09
Jepp , ich vergaß es zu erwähnen ...
Gruß Fiete
Gruß Fiete
Motor checken, wie geht ihr da vor ? Rauli PD -- Motor 16 28.04.2018 10:40
Wow,die RX müst ihr gesehen haben kultbrother2 UT -- Sonstiges 1 16.10.2009 18:49
wie weit fahrt ihr? tobi84 PD -- Fahrwerk 29 10.07.2009 11:51
Mit wieviel CO fahrt ihr durch die Gegend? Dexter UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 21.08.2007 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
