Alt 05.05.2011, 23:45   #1
frank z
Benutzerbild von frank z
frank z befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zündung und Instrumente
hallo leute
wenn ich mein zündschlüssel auf on drehe ,bekomme ich keine
neutralleuchte ,keine ölkontrollleuchte
dazu geht der drehzahlmesser nur pahsenweise und dann ruckartig
wer hat schon mal ähnliche probleme gehabt oder weiss was das evtl sein könnte
gruss frank
Beste Grüße aus der Hauptstadt
Frank
frank z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 00:54   #2
Feno
Benutzerbild von Feno
Feno wird schon bald berühmt werden
Feno eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von frank z Beitrag anzeigen
hallo leute
gruss frank
Check mal deine Stecker von der Tachoeinheit (die am Kabelbaum angeschlossen sind), vlt sind die locker.
Feno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 07:34   #3
hallo leute
gruss frank
Wackel doch mal am Zündschloss, das macht ähnliche Fehler (Rücklicht dann z.B. auch aus).
evtl. ist es der Zündschlossschalter unter dem eigentlichem Schloss.
Alt 07.05.2011, 00:04   #4
frank z
hey rainer und feno,
stecker war es nicht
am zündschloss auch net
fand aber eine lustige sache ,na ja nicht direkt lustig
aber wenn die sicherung für die hupe drin ist
gehn die lampen am cockpit
aber nur wenn eine min 20 A drin ist
rein gehören 10 A
komisch oder
gruss frank
Frank
Alt 07.05.2011, 06:57   #5
Slowhand
könnte das nicht ein durchgescheuertes ( bescheuertes ) Kabel sein - prüf mal die entsprechenden Drätchen
funktioniert denn die Hupe überhaupt noch ?
Gruß Slowhand
Alt 11.05.2011, 12:05   #6
frank z
so nun der hammer
2 kabel erneuert ,war dann auch saft drauf
dann gestartet
alles klar nur das thermostat leckte wieder
ok
also aus gemacht
geschaut wo ds leck geau ist
und dann wollte ich nochmal starten
aber
nix geht mehr
weder zündung sonst noch was
alle sicherungen dann überprüft
auch nix
mist
was nun
einer eine idee
gruss frank
Frank
Zeiger Instrumente Rubino UT -- Sonstiges 14 28.02.2011 22:27
Drehzahlmesser, Tacho, Umbau, Instrumente, Cockpit, Anpassung Claus UT -- Sonstiges 121 01.02.2011 01:36
Zündung auf 2 und 3 schlecht ??? Django UT -- Sonstiges 21 12.08.2010 13:01
Zündung Matze89 PD -- Sonstiges 11 21.06.2010 17:06
Koso Instrumente Tachogeber knuddel UT -- Sonstiges 7 11.07.2008 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
