ich noch mal. Ich habe nun folgendes Problem, bei meiner 900ter habe ich immer nur beim Starten einen Funken, und wirklich nur einmal und dann ist da nichts mehr mit funken und das auch nur an der linken Spule die Rechte da geht nichts. Spulen getauscht und es ändert sich nichts. Ich weiß nicht mehr weiter und lesen kann ich in der Suchfunktion auch schon nicht mehr, da steht so viel drin nur das was ich suche habe ich noch nicht gefunden. Die CDI-Box ist schon neu. Wer kann mir helfen?? ![]() sage schon mal Danke an euch VLG Jörg |
Schonmal nach dem Impulsgeber unten am Zündrotor geschaut?? sind das nicht sogar zwei... da brechen gerne die Kabel wo sie aus dem Gehäuse kommen...
#3 | |
![]() Ist auch eigentlich das einzige was ausser der Zündbox noch den beschrieben Fehler verursachen kann.....
Dolo-Wetzer |
Was aber öfter vorkommt und simpler ist:
Zündkabel Ok?? |
Renommee-Modifikator: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Messe als erstes mal die Werte von den Impulsgebern durch. Im kalten ustand sollten die nämlich funzen.
Wenn die i.O. sind, dann mess die Leitungen von den Impulsgebern zur CDI durch (einfach nur auf Durchgang). Wenn dasalles OK ist, dann tausch mal die Zündkabel aus (neu gibts als Meterware fürn 5er bei Luise). Wenn das alles nicht hilft, zünd den Eimer an und kauf die hier : http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=18788 Die läuft, an der hab ich schon geschraubt. |
| mopete will einfach nicht anspringen | probiker | PD -- Sonstiges | 22 | 12.12.2020 07:52 |
| hilfe meine dicke springt nicht mehr an | fandymaus | PD -- Sonstiges | 5 | 29.08.2012 20:55 |
| hilfe meine dicke springt nicht mehr an | fandymaus | PD -- Sonstiges | 0 | 28.08.2012 23:35 |
| gpz 900r will nicht so wie ich will... | Ole-Max | PD -- Vergaser | 27 | 09.07.2010 10:54 |
