Alt 28.08.2012, 23:30   #1
fandymaus
Benutzerbild von fandymaus
Renommee-Modifikator: 15
fandymaus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard hilfe meine dicke springt nicht mehr an
ich brauch dringend Hilfe meine dicke springt nicht mehr an.
so ich versuch es mal zu beschreiben die Leute die mich kennen wissen das ich es mit dem schreiben nicht so habe,
also ich habe meiner dicken mal 4 tage urlaub gegönnt,
das heißt sie stand 4 tage vorm haus auf dem Parkplatz ohne dach also unter freien himmel und ab und zu hat sie vom lieben her Gott eine dusche bekommen
heute wollte ich sie tanken und ne runde fahren ich stecke den Schlüssel rein dreh in rum
UND es tat sich nichts rein gar nichts kein Lämpchen oder sonst irgendwas als hätte ich kein Schlüssel rein oder als sei keine Batterie drin ich dachte na ja alte Batterie
überbrückst mal und fährst zwei drei stunden damit sie wieder voll ist hahahahahaha
selbst mit dem überbrücken das heißt ü- Kabel an die Batterie und starten aber sch.......
da ging immer noch kein Lämpchen an es tut sich rein gar nichts,
jetzt zur Fehler suche das ü-kabel ist immer noch dran
und ich wollte mal sehn was der Strom so macht und wo er hängt,
ich baute das Zündschloss ab um zu sehen ob da was ankommt aber nichts da,
am Zündschloss hat das
braune, gelbe, rote und blaue Kabel masse wenn ich gegen plus messe
das weise zeigt nichts an auch nicht wenn ich gegen masse mes
da dachte ich mir wiederum wenn das weise Kabel nichts gegen masse oder plus anzeigt müsste da doch eigentlich plus sein also habe ich eine Brücke vom Pluspol der Batterie zum weisen Kabel am Zündschloss hergestellt, da ging dann die Beleuchtung an der Armatur an auch die Blinker so wie das Licht oder die Hupe ging alles wieder,
(das Ü-Kabel ist immer noch dran)
Nur Starten geht nicht sie gibt kein ton von sich kein Klacken summen oder sonst irgendwas,
da ich heute ziemlich gereizt bin habe ich dann lieber aufgehört bevor ich die dicke vorsichtig auf die Seite leg und 50-mal mit dem Auto drüber fahre,
weis eine von euch was das sein könnte wie gesagt ohne Ü-Kabel tut sich nichts da ist sie wie TOT die Sicherung sind alle ganz, die Batterie ist komplett entladen ich vermute Kurzschluss
oder verbrauchter,
Verbraucher würde ich aber erst mal ausschließen,
und in vier Tagen selbst Entladung auch,
kann mir einer sagen wie die Belegung am Zündschloss sein muss,
muss da ein Plus vorhanden sein oder sind da zwei Kabel die Plus haben müssen???
oder weis jemand ob man am Zündschloss Kabel überbrücken kann und sie kurzschließen kann damit ich dann schon mal weis das der Rest ganz ist und ich nur ein neues Zündschloss brauch.
Bitte ich brauche ein oder mehrere Tipps
DANKE SCHON MAL IM VORRAUS
Rechtschreib Fehler dürfen gegen ein unkosten beitrag
von 1 mal lächen behalten werden.
fandymaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 07:38   #2
Ich tippe auf Kontaktprobleme im Kontaktsatz des Schlosses.
Den Kontaktsatz kann man abbauen (winzige Kreuzschlitzschraube von unten)
Als erste Hilfe kann man versuchen den Kontaksatz zu reinigen und zu reparieren.
Aber ich würde immer ein neues Schloss nehmen. Wenn das einmal angefangen hat kommt der Ärger immer wieder.
Aber vor dem zerlegen würde ich den Schlüssel 20-30 mal in Schloß hin und her drehen und wackeln, dann könnte es wieder in Gange kommen.
Die Belegungen und Farben kann ich Dir jetzt leider nicht sagen, bin in der Firma.
Alt 29.08.2012, 19:19   #3
fandymaus
danke werde ich schon mal versuchen
aber wie gesagt am schloss kommt auch kein strom an oder darf da kein strom sein?
aber ich werde es erst mal zerlegen
Alt 29.08.2012, 20:30   #4
Hattest Du nicht am Schloss direkt gebrückt und es gingen Lampen an?
Dann muss da auch Spannung sein.
Alt 29.08.2012, 20:53   #5
fandymaus
SIE GEHT WIEDER
ja das heißt wenn ich es brücke gehn die lichter an und wenn ich die brücke ab habe gehn sie nicht an das heist für mich das am schloss kein strom ankommt.
deswegen habe ich das weise kabel verfolgt und habe es am sicherungskasten wieder gefunden und siehe da EIN KABELBRUCH nach dem ich das kabel repariert habe ging alles wieder sie springt auch ohne probleme wieder an danke für die, die sich den kopf darüber zerprochen haben um mir zu helfen danke hightower
Alt 29.08.2012, 20:55   #6
Kuni
Ist vieleicht einfacher, den Stecker vom Schloss erstmal abzuziehen und dort mal die verschiedenen Stellungen durchzumessen...
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 0 28.08.2012 23:35
Hilfe meine alte Lady (RX) mag nicht mehr.... gerni PD -- Sonstiges 8 24.06.2011 12:25
HILFE: Mein Bike springt nicht mehr an Daywalker7754 PD -- Sonstiges 8 02.03.2010 08:31
Nach Umfaller springt die Dicke nicht mehr an Highspeed Freak PD -- Motor 27 04.02.2009 23:56
Die Dicke springt nicht mehr an!!!!! witti PD -- Motor 17 06.12.2007 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
