Alt 11.04.2011, 14:29   #1
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Standard Bremsleitung hinten bei 17" Umbau?
Mahlzeit!
Am Samstag sind endlich meine neuen Räder eingezogen, jetzt bleibt noch das Problem daß meine hintere Bremsleitung nun zu kurz ist.
Verbaut ist ein ZZR 600D HR mit dazu gehörender Bremse, also Scheibe, Sattel und Sattelhalter (bearbeitet).
Der Sattel ist ein Doppelkolbensattel mit Bremsleitungsanschluß unten.
Das Mopped ist Bj. 1984 oder 1987.
Kann man davon ausgehen daß die Leitung der 900 R ab 1990 passt?
Bilder hab ich natürlich noch keine davon gemacht sonst könnte man besser sehen wo der Bremssattel hängt.
Wie habt Ihr das verbaut?
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 11.04.2011, 14:35   #2
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Zitat von Jockel Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Anschauen ............. denken ............... MESSEN .............. passend bestellen.
Also so würde ich vor gehen.
Kannst dir von Spiegler zum Bsp die Leitung und die Fittings einzeln nach bedarf bestellen und dann zusammenschrauben ......... funktioniert sogar ;-)
Alt 11.04.2011, 15:02   #3
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Ja ab Bj.90 paßt.Hatte ich auch dran
Alt 14.04.2011, 10:44   #4
Jockel
Mahlzeit!
Danke für die Antworten.
Einfach ausmessen wäre zu einfach.... ;-)
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
den nahe... bei 4.600 in "Begrenzer".. midlife-crazy PD -- Vergaser 89 19.08.2025 20:34
Vergaser / "Anspring"-Probleme bei ZL 900 speed maik Eliminator ZL - Technik 27 30.08.2021 07:11
Brauche Hilfe bei 17" Umbau Black Pearl UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 13.07.2016 20:24
Umbau hinten 17'' Bremsleitung zu kurz otello48 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 15.02.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
