Alt 28.02.2011, 00:23   #1
Superior-Custom
Standard Wasserpumpe undicht
Hab am Wochenende die Dicke mal wieder laufen lassen und bin auch ne Runde gefahren. Es sieht so aus als sei die Wasserpumpe zum Motor undicht. Es tropft Öl regelmäßig auf den Krümmer. Zumindest sieht es so aus als komme es von der Wasserpumpe. Die Frage ist wie repariere ich den Schaden einfach Dichtung tauschen bzw. was könnte genau kaputt sein.
Alt 28.02.2011, 01:00   #2
Es wird der Simmerring der Wasserpumpe defekt sein. Die Suche gibt Details
Alt 28.02.2011, 09:56   #3
Hawk
Ist kein Hexenwerk... Auf den Hauptständer und auf der linken seite ein brett unter den Ständer, das sie leciht schief steht. WaPu anbnehmen und dann kannst Du Dichtung und Simmering tauschen.
hab auch mächtig Bammel davor gehabt, ist aber echt easy.
Alt 28.02.2011, 14:14   #4
Superior-Custom
Ok hört sich ja echt easy an, hab gestern auch noch ne Runde gesucht im Forum. Das vorgehen ist klar. Hab allerdings keine Bestellnummer gefunden, für den Simmerring und den O_ring. Vielleicht hat da jeamad einen Tip.
Alt 28.02.2011, 14:19   #5
Ortega
Benutzerbild von Ortega
VWMT.de ,
da solltest du es finden. Wellendichtring 12/28/7BA für die Wasserpumpe Kawasaki.
Achtung beim Einbau der WAPU auf die Nase hinten durch achten das alles wieder so reinkommt wie es sich gehört.
Ist kein Hexenwerk nur der Simmering sollte der richtige sein,
Gruß Uwe
Alt 01.03.2011, 09:01   #6
GPZ Hooligan
Benutzerbild von GPZ Hooligan
GPZ Hooligan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute
ich habe das gleiche Problem, alllerdings sind mittlerweile alle O-Ringe und auch der Simmering getauscht.
Leider tropft es immer noch.Hat jemand noch eine Idee was es jetzt noch sein kann ???
Gruss Hooligan
Der Weg ist das Ziel !
GPZ Hooligan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 09:10   #7
Renommee-Modifikator: 47
Zitat von GPZ Hooligan Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruss Hooligan
Was tropft es dann? Wasser oder Öl ?
Alt 01.03.2011, 10:32   #8
GPZ Hooligan
Es ist Öl...
Es kommt scheinbar immer noch aus dem kleinen " Entlüftungsloch ???" unten an der Pumpe.
Den Simmering habe ich natürlich vorsichtig eingebaut und die Welle vorher mit Tesa dünn umwickelt.
Allerdings habe ich den Ring nicht vom Kawa Händler, sondern vom Fachändler für solche Teile.War deutlich blliger...1,17€ das Stück.Ich glaube aber nicht das es eine Rolle spielt,weil die Bezeichnungen auf den Teilen gleich war.
Gruss Hooligan
Alt 01.03.2011, 10:48   #9
Die Welle mit Tesa umwickelt ????
Alt 01.03.2011, 11:04   #10
Kann ich jetzt auch nicht verstehen, vor allem wundert es mich nicht, das es tropft.
Vielleicht die WaPu mit Silikon ins Gehäuse geklebt??
Dichtring richtig herum eingebaut?
Alt 01.03.2011, 11:08   #11
Hallo Leute
Gruss Hooligan
Genau das Problem hatte ich damals auch, zuerst dachte ich, Oh Mann, jetzt ists immer noch nicht dicht, dann wollte ich nochmal bei gehen, hatte aber keine Zeit und Gelegenheit und Lust danach zu schauen, und als ich dann endlich danach schauen wollte, wars dicht, die Erfahrung habend ann wohl schon andere gemacht und wir sind zu dem Schluß gekommen, das das nach dem erneuern, des O Rings und Simmerings wohl etwas nachtropft , halt wie beim pullern....
Alt 01.03.2011, 11:12   #12
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Wie ist das mit der Deckeldichtung hinterm Ritzelgehäuse?Hab ich auch gerade gehabt,ich hab die auch gleich mit erneuert,war aber keine Papierdichtung sondern etwas dicker.Da hat es dan an einer Schraube über nacht rausgetropft.Alte Dichtung wieder rein und alles war gut
Alt 01.03.2011, 11:46   #13
GPZ Hooligan
Ich habe die Welle mit Tesa umwickelt weil sie so scharfe Kanten hat, um den Simmering bei der Montage nicht zu beschädigen.Selbstverständlich hab ich es dann wieder abgemacht.
@ Sigwart:
Ja, die Dichtung ist richtig rum eingebaut, und mit Silicon einkleben ist nicht mein Ding.
@ Lumpi100:
Die Ritzeldeckel Dichtung habe ich gelassen wie sie war, da kommt es auch nicht raus.
Gruss Hooligan
Alt 01.03.2011, 13:07   #14
@ Sigwart:
@ Lumpi100:
Gruss Hooligan
Hab hier schon alles erlebt, deshalb die Frage.
Wie lange ist den die Dichtung drin und hast Du den Motor danach schon mal angehabt?
Eigentlich sollte das nach dem ersten warmlaufen verschwinden.
Alt 01.03.2011, 16:38   #15
GPZ Hooligan
Gestern eingebaut... ca. 20min Probe gefahren, und es tropfte noch immer.Du meinst das im Gehäuse evtl.
noch Ölreste sind die jetzt noch nachlaufen ???
Alt 01.03.2011, 16:45   #16
Lumpi100
Na dann noch mal schauen wo es herkommt und dann mal abbauen und den Simmerring mal ansehen dann sieht man ja wo es ölig ist
Alt 01.03.2011, 17:30   #17
GPZ Hooligan
Alt 01.03.2011, 18:38   #18
Wenns da rausleckt dichtet der Simmerring nicht ab.
Wie rum steckt der Ring in der Pumpe?
Geschlossene Flaeche sichtbar" aussen"?
Hohle Seite sichtbar "innen"?
Alt 01.03.2011, 19:26   #19
Ortega
.... oder der falsche Wellendichtring.
Ich hatte mir damals auch einen hier in Köln besorgt von einer Fachfirma.
Die Bezeichnung war indentisch aber trotzdem leider der falsche weil eine art Schmutzlippe fehlte. Nachdem ich dann einen richtigen bekommen habe war alles dicht,
Gruß Uwe
Alt 01.03.2011, 20:01   #20
GPZ Hooligan
@ Rüdiger:
Der Ring sitzt richtig rum....Federring sichtbar.
@ Ortega:
Da hab ich auch schon dran gedacht, aber der Händler hat mir versichert das da kein Unterschied ist ,ich hatte extra nachgefragt......schon wegen dem Preisunterschied.
Alt 01.03.2011, 20:44   #21
Ortega
@ Rüdiger:
@ Ortega:
Mein Händler war sich auch sicher und lag trotzdem falsch.
Mein Tip ist, kauf dir einen beim Fachmann wie oben beschrieben und mach es neu und du wirst sehen es wird dicht,
Gruß Uwe
Alt 02.03.2011, 10:23   #22
Hawk
Die richtigen Ringe und Dichtungen bekommst Du bei Volker und das zum ordentlichem Preis. Hab meine da auch geordert und alles war/ist ok....
"Tröppelt" die ersten paar Minuten ein wenig nach und dann ist Ruhe.
Alt 02.03.2011, 12:52   #23
GPZ Hooligan
Also gut, ich werd´s probieren.
Danke für die Tips.Melde mich dann wieder.
Gruss Hooligan
Alt 03.03.2011, 22:14   #24
GPZ Hooligan
Was soll ich sagen .........Es hat aufgehört zu Tropfen einfach so.....Hurra !!!!
War wohl doch nur noch ein Rest.
Danke nochmal an alle
Gruss Hooligan
Alt 03.03.2011, 22:47   #25
Gruss Hooligan
Das freut mich, hab fast schon gedacht ich liege falsch...
HILFE Wasserpumpe undicht gpz 900r Bersch78 PD -- Kühlsystem 42 08.06.2018 17:30
Wasserpumpe ölseitig undicht giessler PD -- Kühlsystem 1 20.05.2018 17:18
wasserpumpe 86teufel Eliminator ZL - Technik 27 24.03.2009 19:56
Wasserpumpe Frank Beyert PD -- Motor 4 13.01.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
