Alt 06.11.2010, 21:43   #1
Kitzy0216
Standard Frage zum Getriebedeckel GPZ 1000 Simmerringe Größe???
Hallo zusammen habe ein Problem das meine Dicke öl verliert und zwar an der schaltwelle meine frage ist ist im Getriebedeckel der Deckel der hinterm vorderrem Ritzel ist auch Simmerringe verbaut ich glaube ja Wenn ja hat jemand die Größe bin für jede antwort dankbar.
Alt 06.11.2010, 21:57   #2
Hallo
Simmering Getriebe - Ausgangswelle (Ritzel) Maße : 39 x 52 x 8
Alt 06.11.2010, 22:07   #3
Kitzy0216
Super danke für die schnelle antwort Top echt ein geiles forum hier
Alt 07.11.2010, 11:52   #4
Kitzy0216
Hallo muss ich den Getriebedeckel dafür abnehmen oder kann ich den simmerring auch so tauschen.?????
Alt 07.11.2010, 12:53   #5
Brauchst nur das Ritzel runter zu machen, dann kannst Du den einfach wechseln
Alt 07.11.2010, 14:56   #6
Kitzy0216
Super danke dann werde ich mal sehen ob es so klapt.Vielen Dank.
Alt 21.05.2011, 10:10   #7
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Hallo
Gibts die auch so oder irgendwo anders? SKF und co haben nur für 40er Wellen... und in 10mm Dicke
www.sebastian-fittges.de
Frage(n)zum Vergaser Luposen PD -- Vergaser 7 04.10.2012 20:46
Frage zum Zylinderkopf Nordmann PD -- Motor 7 14.03.2011 12:42
Frage zum Kauf einer GPZ 900R tschonie PD -- Sonstiges 13 14.10.2008 20:22
Frage zum Kettenspanner guido p UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 06.06.2008 09:34
Frage zum Synchronisieren Theo UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 23.11.2007 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
