sind die Anlasserkohlen"bürsten" der 900r identisch mit denen der 1000rx? Weil ich finde bei vwmt keine in der 900r-Kategorie... Brauche anscheinend neue ![]() Manchmal, wenn ich die Maschine anlassen will, klickt das Relais nur. Das Plus vom Akku an den Anlasser zu schließen hilft auch nix. Und sobald ich das Möp ein paar cm nach vorne schiebe, klappt alles wieder. Mein Vater meint, dass die Kohlen abgenutzt seien und es in bestimmten Stellungen keinen Schluss mehr gäbe. Wie da der genaue logische Zusammenhang zu dem o.g. Problem besteht, muss ich mir aber nochmal erklären lassen
Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße! |
#2 | |
Dolo-Wetzer |
Ausgezeichnet
![]() danke
Nächste Frage: Im WHB ist es so beschrieben, als könnte man den Anlasser quasi im Vorbeigehen abziehen. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Muss ich Vergaser und Lufikasten abbauen, um an die Schrauben ranzukommen? Oder das Teil, wo der Öleinfüllstutzen dran ist?! Oder wie macht ihr das?
Kannst auch die Lichtmaschiene rausnehmen, dann sollte der Platz reichen.
Grüße Michael
| Anlasser Defekt??? | allbaje | PD -- Motor | 9 | 15.04.2016 12:56 |
| Anlasser | rushhour01 | PD -- Sonstiges | 7 | 12.03.2011 09:42 |
| Anlasser | Matze89 | PD -- Motor | 8 | 21.05.2010 10:32 |
| Anlasser | Oile | PD -- Motor | 8 | 01.05.2007 12:51 |
| Anlasser Macke ??? | ALPINA3500 | PD -- Motor | 6 | 13.10.2005 10:54 |
