Alt 29.08.2010, 21:16   #1
Hannes
Hannes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Andere Hinterradbremse
Weiß vielleicht jemand, welche Bremsanlage am Hinterrad der 900er paßt. Ich habe bei meiner noch die schwammige Originale, Bj. ´85. Die Schwinge ist original, der Reifen ist ein 170er auf PVM-Felge mit Original-Scheibe.
100 % Pfälzer "Druff un dewedder"
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.
Hannes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 07:19   #2
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Mal die Bremszange Zerlegen, saubermachen das alles wieder läuft, dann noch neue Beläge rein und ne Stahlflex dann sollte die Anlage eigendlich reichen. auch eine Bremse will gepflegt sein um zu funktionieren
Alt 30.08.2010, 11:19   #3
Hannes
Lächeln
Danke für den Tipp. D.h. also im Klartext keine merklichen Unterschiede zu einer neueren Bremsanlage von Nachfolgemodellen?
Alt 30.08.2010, 11:35   #4
darkman74
Soooooooooo schlecht ist die Orginale Bremsanlage von der alten Dame garnicht.
vor allem hinten für mich vernachlässigbar. System schön sauber machen und leichtgängig eben noch mit Stahlflex und neuen Belägen dann haste wieder nen vernünftigen Druckpunkt und das reicht.
Vorne muss die fuhre packen! dort macht es evtl sinn um zu bauen, Django bietet zb dauernd SexKolben Zangen an, dann aber meiner Meinung nach auch nur Sinnvoll in Verbindung mit nem 17er Umbau.
Alt 30.08.2010, 12:28   #5
Hannes
Für vorne habe ich jetzt die Möglichkeit, eine USD-Gabel von einer ZXR-750 mit 17" Rad u. 4-Kolben Bremsanlage zu verbauen. Das würde dann ja wohl reichen.
Andere Membrane ??? Barossa1811 Eliminator ZL - Technik 2 20.06.2020 18:30
Kein Druck auf der Hinterradbremse xparh02 PD -- Fahrwerk 39 11.02.2010 21:18
Hinterradbremse löst nach dem Bremsen nicht gleich... -Frank- PD -- Fahrwerk 7 26.12.2009 16:06
andere Umlenkhebel Alex UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 04.11.2007 23:06
Hinterradbremse quitscht ninja-tinu PD -- Fahrwerk 7 17.08.2007 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
