Alt 13.12.2009, 04:05   #1
-Frank-
Benutzerbild von -Frank-
-Frank- wird schon bald berühmt werden
Standard Hinterradbremse löst nach dem Bremsen nicht gleich...
die Hinterradbremse meiner Dicken (Zwei Kolben, zwei Entlüfter) löst sich nach dem Bremsen nicht gleich. Ich kann dann das Rad nur mit Kraftaufwand drehen, danach höre ich aber immernoch ein leichtes Schleifgeräusch. Habe die Bremse zerlegt, Gleitbolzen sind gefettet, die Manschetten nicht eingerissen. Habe dann vorsorglich mal neue Brembo Beläge reingemacht (die Roten). Tut sich leider nichts. Ist das vielleicht normal das es einen Moment dauert bis die Bremse wieder freigegeben wird und die Beläge immer leicht schleifen?
Danke und Gruß
Frank
-Frank- ist offline   Mit Zitat antworten
Lüfter läuft nicht mehr nach dem Motor abstellen an ZL 900 speed maik Eliminator ZL - Technik 11 10.06.2015 23:41
die ersten 10 Min. nach dem Kaltstart Anwi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 32 05.06.2015 16:51
Versiegeln nach dem Polieren? Thomas60 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 23.05.2007 14:32
Verkleidung geplazt 14 Tage nach dem Unfall üpoi UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 02.03.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
